散热风扇最重要的参数有好几个,其中有一个叫做转速,转速也决定着散热的效果如何,那么我们要怎么才能知道它每分钟有多少转呢?又能不能控制它的转速呢?这就要用到我们的测速信号和温控信号了。下面我们来了解一下什么是散热风扇的转速、测速信号和温控信号。
散热风扇转速是指风扇扇叶每分钟旋转的次数,单位是rpm。风扇转速由电机内线圈的匝数、工作电压、风扇扇叶的数量、倾角、高度、直径和轴承系统共同决定。转速和风扇质量没有必然的联系。风扇的转速可以通过内部的测速信号进行测量,也可以通过外部进行测量。
除此之外,自动类调温散热器一般带有一个温控感应器,能够根据当前的工作温度自动控制风扇的转速,温度高则提高转速,温度低则降低转速,以达到一个动态的平衡,从而让风噪与散热效果保持一个较佳的结合点。
制冷技术
返回版块14.6 万条内容 · 794 人订阅
