在我们日常生活中时刻都会应用编织袋,编织袋以聚丙烯、聚乙烯树脂为主要原料,经挤出、拉伸成扁丝,再经织造、制袋而成。编织袋虽然价格便宜但是生产标准很严格,很多编织袋厂不知道编织袋国家标准,下面郑州丰益包装的技术人员为大家分享生产编织袋国家标准。
2、在自然光线下目测,编织袋的外观、尺寸偏差的全部子项目合格时,则样本单位合格。
3、内膜质量,加内膜的编织袋,所配内膜厚薄均匀,有韧性,长宽尺寸分别比外袋略大。
4、袋摊平,用精确到l mm的直尺,在中间和离边100 mm处各量三处,直尺应与袋边平行,以最大偏差作为测试结果。
5、同一原料、同一配方、同一型号的产品为一批,每批不超过5万条。
6、外观试样按GB/T 2828规定的一次正常抽样方案进行,以每百单位产品不合格品数表示批质量,一般抽查水平为I,合格质量水平(AQL)为6.5.
编织袋国家标准今天就分享这,除了上面这些之外我们还要注意用于食品、医药包装时应符合GB 9687或GB 9688规定。
相关内容:河南编织袋厂
相关链接:www.fybzcl.net
钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1068 人订阅
京奥兴彩钢钢结构公司钢筋桁架楼承板楼承板构造要求: (1)组合楼板的压型钢板应采用镀锌钢板,其镀锌层厚度尚应满足在使用期时间不致锈损的要求。 (2)浇注混净土的波槽平均宽度不应小于50mm。当在槽内设置栓钉连接件时,组合楼板总高度不应大于80mm。 (3)组合板的厚度不应小于90mm;压型钢板顶面以上的混净土厚度不应小于50mm。 (4)锚固件要求:组合板端部应设置栓钉锚固件。栓钉应设置在端支座的压型钢板凹肋处,穿透压型钢板并将栓钉、钢板均焊牢于钢梁上。 (5)组合板中的压型钢板在钢梁上的支承长度,不应小于50mm。在砌体上的支承长度不应小于75mm。 常用楼承板型号规格: (1)楼承板型:YX75-200-600、YX76-344-688、YX75-230-690、YX51-240-720、YX51-250-750;YX76-305-915、YX51-342-1025型; (2)钢板规格:1000-1270mm; (3)钢板厚度:0.8-1.5mm; (4)钢板颜色:有锌花和无锌花; 楼承板组合楼板性能: 节省大量临时性模板.省去全部或部分模板支撑。 减少混凝土用量.减轻结构的永久荷载,对高层建筑与地震区有更重要的意义。 在运输、堆放、安装方面均节省大量劳动力.减少工作量。 便于铺设通信、电力、采暖等管线.并且可以铺设保温、隔音、隔热、隔振等材料.改善楼面性能。 充分发挥钢的良好的抗拉强度和延性及混凝土优良的抗压强度和较大的刚度.由于和混凝土的结台提高钢材的整体屈曲和局部屈曲性能。 作为受拉钢筋使用,减少钢筋的制作和安装工作。 提供各种工种的工作平台,实现立体作业.加快进度、缩短工期。 楼承板产品特点: (1)重量轻、强度高、承重大、抗震性好; (2)施工简单快捷、拼装方便; (3)取代激进模板,改善激进模板缺点; (4)可用作为结构强度的一部分,可减低材料成本; (5)易于配钢筋、配线、配管的施工; (6)外观整洁美观。
