楼承板构造要求: (1)组合楼板的压型钢板应采用镀锌钢板,其镀锌层厚度尚应满足在使用期时间不致锈损的要求。 (2)浇注混净土的波槽平均宽度不应小于50mm。当在槽内设置栓钉连接件时,组合楼板总高度不应大于80mm。 (3)组合板的厚度不应小于90mm;压型钢板顶面以上的混净土厚度不应小于50mm。 (4)锚固件要求:组合板端部应设置栓钉锚固件。栓钉应设置在端支座的压型钢板凹肋处,穿透压型钢板并将栓钉、钢板均焊牢于钢梁上。 (5)组合板中的压型钢板在钢梁上的支承长度,不应小于50mm。在砌体上的支承长度不应小于75mm。 常用楼承板型号规格: (1)楼承板型:YX75-200-600、YX76-344-688、YX75-230-690、YX51-240-720、YX51-250-750;YX76-305-915、YX51-342-1025型; (2)钢板规格:1000-1270mm; (3)钢板厚度:0.8-1.5mm; (4)钢板颜色:有锌花和无锌花; 楼承板组合楼板性能: 节省大量临时性模板.省去全部或部分模板支撑。 减少混凝土用量.减轻结构的永久荷载,对高层建筑与地震区有更重要的意义。 在运输、堆放、安装方面均节省大量劳动力.减少工作量。 便于铺设通信、电力、采暖等管线.并且可以铺设保温、隔音、隔热、隔振等材料.改善楼面性能。 充分发挥钢的良好的抗拉强度和延性及混凝土优良的抗压强度和较大的刚度.由于和混凝土的结台提高钢材的整体屈曲和局部屈曲性能。 作为受拉钢筋使用,减少钢筋的制作和安装工作。 提供各种工种的工作平台,实现立体作业.加快进度、缩短工期。 楼承板产品特点: (1)重量轻、强度高、承重大、抗震性好; (2)施工简单快捷、拼装方便; (3)取代激进模板,改善激进模板缺点; (4)可用作为结构强度的一部分,可减低材料成本; (5)易于配钢筋、配线、配管的施工; (6)外观整洁美观。
钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1074 人订阅
气膜建筑在使用过程中要注意哪些问题?一、膜面的清洁 充气膜结构使用的PVDF膜材具有较好的自洁性能,平时依靠雨水冲刷就能保持清洁,所以无需对其进行频繁清洁,如果降水少等原因需要对膜面进行清洁,切记不要使用硬刷和清洗剂,尽量使用软刷、海绵、毛巾和膜材专用清洗剂进行清洁,同样应避免使用高压水直接对膜面进行冲洗,以防破坏膜面。 二、检查膜结构 在膜结构施工完成一年以后,施工方应指定专业技术人员检查膜结构是否处于正常状态。
