来源:网络公开平台
如有侵权请联系删除
一、定义
▉焓湿图:表示空气各参数之间关系的线图。
焓湿图就像一本字典,你可以根据拼音(某一参数)查字(空气其他参数)。
▉? 空气的部分参数
▉? 等值线
▉? 【小应用】
露点温度:空气中的水蒸气变为露珠时候的温度。图2中A点的温度35℃,相对湿度100%、焓值130kj/kg,含湿量36.6g/kg。
这时如果温度下降到30℃,含湿量和气压不变。A点就到了B点(虚拟点)的状态。这时的相对湿度大于100%,多余的水就会从气态凝结成水珠,直到相对湿度小于或等于100%。
▉?【大应用】
▉举例说明:冬夏空调使用和焓湿图对应变化。
A点:正常夏天没有开空调的房间,温度:30℃,相对湿度:60%,含湿量:13.6g/kg。
▉A → C (夏天家用空调降温线)
▉B → D (冬天家用空调升温线)
▉焓值增加:房间散失的热量<空调增加的热量
▉? 延伸知识点
▉湿球温度
相对干球温度而言的。通俗讲,湿球温度就是当前环境仅通过蒸发水分所能达到的最低温度。
▉图 6:百度百科
▉求焓公式
热力学中表征物质系统能量的一个重要状态参量。体系中热力学能再附加上PV这部分能量的一种能量。
▉H=U+PV
H代表焓,U代表内能,P代表压力,V代表体积。
▉绝对湿度
在标准状态下,每立方米湿空气中所含水蒸气的质量,即水蒸气密度,单位为g/m?3; 。
▉显热潜热
▉注意小点
空调机组中各功能在焓湿图中的体现
▉附加题 ^_^
▉已知条件:
▉3、变化后的焓值是59kJ/kg。
▉平行线解法:
更多 干货请关注微信公众号易筑暖通:
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享、辛苦!
说的很详细,相对湿度说的很直白
