空调漏水很常见,也让不少人为之苦恼,不仅影响了自己还影响了邻居,其实,很多时候空调漏水是由于安装不当,没有注意好细节而导致的。今天来分析下空调安装不当漏水的十大原因和解决办法。
一、低温管没做好保温:①排水管没包保温棉;②柜机连接管没做保温。
处理:按要求规范包扎保温棉。
二、压花排水管没压在底壳凹槽底部。排水管走管过高产生积水,容易堵塞,容易引起压花皮表面凝露。
处理:排水管紧贴底壳凹槽最底部。
三、排水走管不顺畅。排水管走管不当被压缩,容易产生脏堵、气堵。
处理:重新调整走管方式,确保排水管不被严重挤压。
四、外排水管低于下雨水管落水孔。排水管与排水管道的衔接,长度要刚好,过长排水管冷凝水将积聚在排水管低处而形成气堵。
处理:剪断过长的排水管。
五、室内机安装不水平,因接水盘出水嘴在左侧,如右边低,接水盘容易积过多冷凝水。
处理:调整内机挂板使得内机处于水平状态。
六、积水过多,或长时间使用接水盘有污垢,水位将升高,凝露水容易从接水盘溢出。
处理:清理接水盘污垢。
七、室内壁挂机安装太贴近天花板,回风量将变小,蒸发温度下降,风口更容易凝露。
处理:室内壁挂机顶部离天花板距离15-30cm合适。
八、室内侧连接管低于墙孔。连接管向外走管要有坡度,否则冷凝水容易积聚在排水管低处而形成气堵。
处理:重新打墙孔,确保墙孔位置低于室内机底部。
九、室内机出管口有锐边。室内机敲落孔采用非专业工具拆卸,形成凸锐边,把排水管刺破。
处理:用专业工具,如锯刀操作。
十、墙孔过大,雨水渗进室内或外界热湿空气进入,在连接管、排水管上凝露。
处理:堵住墙孔缝隙。
以上就是空调调安装不当漏水的十大原因和解决办法,你学会了吗?如遇空调漏水,一定及时找专业的维修师傅来查找原因并解决。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 768 人订阅
