来源: 制冷百科
如有侵权,请联系删除
1 MW(兆瓦)=1000 kW(千瓦)
1 kW=1000 W
1 kW=861 kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)
1 W= 1 J/s(焦/秒)
0.1 MPa=1kg/cm2=10 mH2O=100 kPa
1 USRT(美国冷吨)=3024 kcal/h=3517 W(冷量)
1 BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055 J
1 BTU/h(英热单位/小时)=0.252 kcal/h
1 BTU/h(英热单位/小时)=0.2931 W(冷量)
1 MTU/h(千英热单位/小时)=0.2931 kW(冷量)
1 HP(电)=0.75 kW(电)
1 kW(电)=1.34 HP(电)
1 RT((冷量)=3.517 kW(冷量)
1 kW(冷量)=0.284 RT=860 kcal/h=3.412 MBH(103英热单位/小时)
1 P(冷量)=2200 kcal/h=2.56 kW
1 kcal/h=1.163 W
1 W=0.86 kcal/h
℉(华氏度)=9/5℃+32
℃(摄氏度)=(℉-32)5/9
1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699 m³/h=0.4719 L/s
1 m³/h=0.5886 CFM(立方英尺/分钟)
1 L/s=2.119 CFM(立方英尺/分钟)
1 GPM(加仑/分钟)=0.06308 L/s
1 L/s=15.85 GPM(加仑/分钟)
1 kg/cm2=10 mH2O=1 bar=0.1 MPa
1 Pa=0.1 mmH2O=0.0001 mH2O
1 mH2O=104 Pa=10 kPa
1kcal(大卡):
标准大气压下1公斤水温度上升或下降1℃,所吸收或者释放的热量就是1大卡。
EER:
在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比。
COP:
在冬季供热时,制热量(W)与输入功率(W)的比率定义为热泵的循环性能系数。
IPLV:
综合部分负荷性能系数 是用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标。
常用压力换算单位
功率、冷冻吨
温度
说明:0℃换算为开尔文为273.16,换算为华氏为32℉。0 K换算为摄氏度为-273.15℃,换算为华氏度为-459.67℉。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 762 人订阅
高效落地式新风换气机制作厂家应注意几点高效落地式新风换气机制作厂家应注意几点比之下,空气净化器的价格比较低,换气量为180 m3左右的老式产品(不能净化甲醛和氨)的价格只有几百元纸包不住火。人心所向的力量必将大于利益驱使的力量,扭曲的“市场导向”终将会被知识的力量和进步的力量所粉碎,对于洁白朴素的新风换气机来说,拨开云雾见天日的日子为期不远了。“美满呼吸”计划正是基于上述价值观念和认知而迈出的小小的一步。月后,引用方志敏的话与大家共勉——清贫洁白朴素的生活,正是我们战胜一切困难的地方。全热交换新风换气机通常是指一种含有全热交换芯体的新风、排风换气设备。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
