家用中央空调没有传统柜机或挂机对外形、风格等限制,通过隐藏在吊顶中来大幅增加室内装修的活动性,中央空调的优势在各种户型中都能得到充分的凸显,但价格、维修、保养等问题是困扰不少消费者选购的重要因素。综合对比,来看看中央空调有哪些优点和缺点?
家用中央空调优点
1.制冷迅速均匀舒适度高:
家用中央空调每台室内机分别有一个送风口和一个回风口,气流循环更合理,室内温度更均匀,可以保持±1℃的恒温状态,人体感觉更加自然舒适;而传统家用壁挂机和柜机,容易出现气流死角,室内温差明显,容易得空调病。
家用中央空调往往是一台主机连接多个末端,也就是说一个室外机能够连接多个室内机,从而将冷气或者暖气送达各个不同的空间。另外,其制冷速度也比较快,大约5-6分钟便可以达到相应的温度,在送风方面也比较均匀,能够保持室内空气的清新与舒适。
而普通的家用空调往往在制冷速度方面相对慢一些,大约需要10分钟以上的时间,而且温度的波动也比较大,偶尔会出现忽冷忽热的情况,在调节室内空气的舒适度方面会相对较差。
2.节省空间,美观时尚:
家用中央空调室内机隐蔽在吊顶内,避免了像柜机一样安放占用室内空间,给家具的摆放带来更多自由;另外,以“藏”为美的安装方式可以和装饰装潢很好的融合,无形之中提升房间装修效果和档次,而普通柜机和壁挂机的管道线路暴露在外,很不雅观。
家用中央空调的一般采用隐藏式的安装模式,室内机安装在隐藏的吊顶空间中,能够很大程度的放大室内空间,而且整个中央空调的安装也都是也室内的装修风格相融合、相协调的,能够很好的保持整体的美观与时尚性。
而普通家用空调一般都会占用墙壁或者地面的空间,既影响了整个室内空间的大小,也会使室内的部分装修被遮住,影响了整体的装修效果,在美观方面会有影响,而且也显得不够大气时尚。
3.使用成本低寿命长:
传统分体机受室内环境温度变化影响较大,定频空调压缩机启停频繁,耗电量大;而中央空调采用直流变频技术和新冷媒技术,每台室内机可单独控制,需要哪个房间制冷就开启那个房间,室外机“按需输出”,从而使压缩机一直处于最佳工况,耗电量小。并且,房间面积越大,安装中央空调越划算。
家用中央空调的的前期安装费用可能相对较高,由于整个安装工程比较系统,所以需要大量的投入,但是现在的中央空调的性价比越来越高。此外,从长远的利益来考虑的话,家用中央空调比较节能、环保,而且耗能较低,对于长期使用的家庭来说,会耗费更少的电能,更重要的是,其使用寿命较长,家庭用中央空调的使用寿命一般都在15-20年之间。所以,中央空调的使用寿命至少是家用机的一倍。所以从整体来说使用价格也比较合适。
而普通家用空调其前期安装相对简单,费用也较低,但是耗能较高,使用寿命也大约是5-8年,清洗也比较麻烦。所以从长远的角度来说,其使用价格是比较高的。
家用中央空调缺点
1.初投资比分体机高:
经常买东西的人基本都能得出一个理论:好东西自然价格高,但其中也不乏物美价廉之物,关键是如何总结经验和抓住机遇。初次接触中央空调的用户难免认为其价格高昂,但在实际了解其功能和使用效果之后,大部分中高端住宅还是会优先考虑家用中央空调。
2.安装复杂,与装修同步:
家用中央空调是一项复杂的技术工程,一方面需要与与装修同步进行,另一方面对安装要求非常严格,只有专业的设计与施工团队才能完成,另外,设计和安装要与装修结合才能达到良好的舒适性和装饰效果。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 758 人订阅
万科总部铂金奖认证的空调设计来源:网络 作者:沈锡骞、梁雪梅、沈士圣 如有侵权请联系删除 摘要 通过对万科总部铂金奖认证的空调设计,分析了铂金奖的得分策略及为实现这个目标暖通空调专业所作的工作。万科总部空调设计采用了:外遮阳的节能设计、自然通风的利用、冰蓄冷技术的应用、地板送风的空调末端使用等一系列空调节能措施及设计理念,在“能源与大气”及“室内环境质量”方面为认证铂金奖作出了贡献,为实现能效优化达到28%的目标奠定了基础。
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线手机版
