项目概况:
建筑设计:Luca Peralta Studio
地点:76011 Bisceglie, Province of Barletta-Andria-Trani, Italy
主持建筑师:Luca Peralta
建筑面积:1300.0 m2
完工时间:2017
照片版权:Ales&Ales ; Luigi Filetici
项目简介:
该项目是由Bisceglie市组织举办的“为建立新幼儿学校及公共广场”竞赛的胜出方案,是MiBAC(意大利文化传承与活动部门)的推广项目“高品质意大利”(Qualità Italia)的一部分。这个幼儿学校的创新型平面以相互平行的墙体划分出的功能空间(教室、活动室)与服务空间的交替为特征。平行体量被环绕着环状廊道的流动体量打断,它界定出了主入口,还联系结合了学校里所有室内外功能。
可持续材料与被动节能系统的广泛使用,降低了建筑的能耗,加上可再生能源,使得建筑能实现“近零能耗建筑”的重要目标。Bisceglie市是意大利南部Puglia地区中的一个中型规模城市,拥有5.5万居民,建筑用地就位于Bisceglie市郊。这个项目位于一个新居住社区的核心地段,社区内主要是最近新建的廉价3-5层的住宅,社区首层只有少量的商业活动。学校建筑采用的设计为以强调条纹状的空间组织为特征的平面形式,并用相互平行的墙体界定室内的功能空间与服务空间。
这一部分与另一流动曲线形的体系相交,界定出用玻璃廊道完全围合的室外庭院,而廊道就像是建筑的主要流线,“绕结”连接了它的所有功能部分:入口门厅连接着相邻的公共广场、六间教室、餐厅、办公室、设备房及服务空间等等。而中央公用室外教室更进一步起到打造出可以庇护重建的本地典型自然景观的小气候、用本地植物树木来教导孩子有关地区环境的知识的功能。
选用钢混砌筑黏土砖石结构是看重它具有低传热/导热性、良好隔音性的特征,防火安全性以及在地震多发地区中的良好表现。项目中所用到的被动节能体系措施主要有:正确的建筑形体及朝向、兼备自然采光和对流的内部开放庭院、高性能隔热外表皮、热敏玻璃部件与采光控制设备以及引入荫蔽大开口窗户的木制凉棚。
所有的建筑空间都结合了学校内部和广场上使用的LED光源的灯具。所有能量都由可再生资源产生,并使用高性能系数的热泵,结合雨水收集与储存,使得建筑能实现重要的“nZEB”目标。尤其是设有40kW集成光伏面板和30KW储蓄电池的屋顶,为建筑提供了充足的能源以供学校、花园、广场和临近街道的照明所用。
公共建筑设计
返回版块51.16 万条内容 · 429 人订阅
奥的斯电梯的常见故障更新奥的斯电梯常见的故障有哪些,这是电梯维保员日常都要遇到过的电梯故障,下面来自锋镝电梯小助手收集的关于奥的斯电梯常见故障处理方法,希望对你有帮助哦! 故障1: 3100用户投诉电梯停止不能运行,外呼不起作用,楼层显示正常,不开门.用TT检查TCB故障记录0100、0105,OVF20故障记录CHK DBD SIG,查SW1、2继电器,发现SW1继电器辅助触点接触不良,更换后正常 。 故障2: T60电梯用户投诉在平层位置反复开关门,需要关门几次后才能运行,大部分时间正常。检查MIB板和变频器无故障记录。在机房观察等待故障出现。发现在故障出现时U、D继电器吸合后马上断开,用万用表检查U、D继电器A1端电压,发现在故障时无电压,结合故障无故障登记,怀疑故障应在安全检测点后,逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出故障点,又观察运行,发现在LB继电器吸下后U、D继电器就会断开,查图纸,LB继电器对U、D继电器基本没影响。后用手顶住LB继电器使之由人为控制,发现故障不在出现。怀疑是LB继电器触点故障,将控制柜内主要的继电器触点检查了下,发现SDP继电器13-14触点接触电阻有50-200欧姆,将触点清洁后故障频率明显降低,将其更换后故障排除。添-加-Fengdihuj4,可以询问锋镝电梯小助手更多奥的斯电梯的故障资料哦。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句谢谢提供
