奥的斯电梯常见的故障有哪些,这是电梯维保员日常都要遇到过的电梯故障,下面来自锋镝电梯小助手收集的关于奥的斯电梯常见故障处理方法,希望对你有帮助哦!
故障1: 3100用户投诉电梯停止不能运行,外呼不起作用,楼层显示正常,不开门.用TT检查TCB故障记录0100、0105,OVF20故障记录CHK DBD SIG,查SW1、2继电器,发现SW1继电器辅助触点接触不良,更换后正常 。
故障2: T60电梯用户投诉在平层位置反复开关门,需要关门几次后才能运行,大部分时间正常。检查MIB板和变频器无故障记录。在机房观察等待故障出现。发现在故障出现时U、D继电器吸合后马上断开,用万用表检查U、D继电器A1端电压,发现在故障时无电压,结合故障无故障登记,怀疑故障应在安全检测点后,逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出故障点,又观察运行,发现在LB继电器吸下后U、D继电器就会断开,查图纸,LB继电器对U、D继电器基本没影响。后用手顶住LB继电器使之由人为控制,发现故障不在出现。怀疑是LB继电器触点故障,将控制柜内主要的继电器触点检查了下,发现SDP继电器13-14触点接触电阻有50-200欧姆,将触点清洁后故障频率明显降低,将其更换后故障排除。添-加-Fengdihuj4,可以询问锋镝电梯小助手更多奥的斯电梯的故障资料哦。
公共建筑设计
返回版块51.16 万条内容 · 431 人订阅
科索沃美国学校(American School of Kosovo )- Maden Group项目概况: 建筑设计:Maden Group 地点:科索沃(Prishtina, Kosovo) 主持建筑师:Maden Group 建筑面积:6605.0 m2 完工时间:2018 照片版权:Leonit Ibrahimi 项目简介: 做一个孩子或少年绝对是人生中最特别的经历,充满无忧无虑的快乐。给孩子们提供更好的教育条件,满足他们对校园的渴望是设计师想要创造充满活力校园环境的主要原因。学校除了教学以外,也应该包括使学习更具吸引力的其他因素,比如娱乐,游戏等。
