建筑给排水工程通常由建筑给水系统、建筑消火栓与自喷系统、建筑排水系统、建筑热水与饮用水系统、建筑雨水系统、中水回用系统等六大系统内容组成,其覆盖各系统原理、计算、图形绘制、管线设计布置等。在实际工程应用中,通常建筑物的兴建都需要建设单位根据建筑工程要求,提出工程计划任务书,说明建设用途、规模、标准、投资估算和工程建设年限,申报政府建设主管部门。经主管部门批准后,才由建设单位委托设计单位进行工程设计。在相关资质文件齐备的条件下,设计单位才可接受设计任务组织设计工作。建筑给水排水工程是整个工程设计的一部分,其程序与整体工程设计是一致的。本文重点对给排水工程设计关键步骤进行阐述,具体如下:
一、给排水工程设计步骤
建筑工程设计一般包括初步设计和施工图设计两个阶段。初步设计文件由设计说明书、设计图纸、主要设备、材料表和工程概预算等四部分组成。其组成内容应该包括封面、初步设计文件目录、设计说明书、图纸、主要设备材料表和工程概预算。
1. 方案设计确定
进行方案设计时,应从建筑图纸上了解建筑平面位置,建筑层数及用途,建筑外形特点,建筑物周围的地形和道路。还需要了解市政给水管道的具体位置和允许连接引入管处管段的管径、埋深、水压、水量及管材,了解排水管道的具体位置,出户管接入点的检查井标高,排水管径,管材,排水方向和坡度,以及排水体制。必要时,应到现场踏勘,落实上述数据是否与实际相符。
掌握上述情况后才可进行以下工作:
①根据建筑使用性质,计算总用水量,确定给水、排水设计方案。
②向建筑专业设计人员提供给排水设备的安装位置、占地面积等,如水泵房、锅炉房、水池、水箱等。
③编写方案设计说明书一般包括设计依据中的内容。
2. 设计依据
给水系统:说明选用的给水系统和给水方式,引入管平面位置及管径,升压、贮水设备的型号、容积和位置等,用水定额及总用水量。
排水系统:说明选用的排水体制和排水方式,出户管的位置及管径,污废水抽升和局部处理构筑物的型号和位置,以及雨水的排出方式等。
热水系统:说明热水用水定额,热水总用水量,热水供水方式、循环方式,热媒及热媒耗量,锅炉房位置,水加热器选择等。
消防系统:说明消防系统的选择,消防给水系统的用水量,以及升压、贮水设备的选择、位置、容积等;
方案设计完毕,报主管部门审批后,可进行下一阶段的设计工作。
建筑给排水设计培训速成班
课程报名咨询1:QQ 2355735347 高老师
或扫码加微信:
也可加入给排水设计师成长交流群咨询▼
(群内不定期分享给排水设计资料哦~)
课程链接:https://edu.co188.com/lesson/2352_1.html
试听课程:https://edu.co188.com/trylisten/2352_30381/
3. 初步设计阶段
初步设计阶段应对本工程的设计方案或者重大技术问题的解决方案,进行综合技术经济分析,论证技术上的先进性、可能性和经济上的合理性,并将其主要内容写进初步设计方案中。初步设计说明书由总说明和各专业的设计说明书组成。初步设计是将方案设计确定的系统和设施,用图纸和说明书完整地表达出来。
(1) 图纸内容
给水排水总平面图应反映出室内管网与室外管网如何连接。设计内容包括各系统管道的具体平面位置和走向,图上应标注管径、地面标高、管道埋深和坡度(排水管)、控制点坐标以及管道布置间距等。
平面布置图要表达各系统管道和设备的平面位置。通常采用的比例尺为1:100,如管线复杂时可放大至1:50~1:20。图中应标注各种管道、附件、卫生器具、用水设备和立管(立管应进行编号)的平面位置,以及管径和排水管道坡度等。通常是把各系统的管道绘制在同一张平面布置图上,当管线错综复杂在同一张平面图上表达不清时,也可分别绘制各类管道平面布置图。
系统布置图要表达管道、设备的空间位置和相互关系。各类管道的系统图要分别绘制。图中应标注管径、立管编号、管道和附件的标高,排水管道还应标注管道坡度。设备、材料表主要表示各种设备、附件、管道配件和管材的型号、规格、材质、尺寸和数量,供概预算和材料统计使用。
(2) 初步设计说明书
主要内容包括:计算书,各个系统的水力计算,设备选型计算。
设计说明:主要说明各种系统的设计特点和技术性能。各种设备、附件、管材的选用要求及所需采取的技术措施(如水泵房的防振、防噪声技术要求等)。
4. 施工图设计
施工图设计应根据批准的初步设计文件进行编制,其内容以图纸为主,设计深度应满足下列要求:
①据以编制施工图预算;
②据以安排材料、设备和非标准设备的制作;
③据以安排施工和安装。
施工图设计文件以子项工程为单位,其组成内容应该包括封面、图纸目录、设计说明、图纸、预算等。
(1) 图纸内容
在初步设计图纸的基础上,补充表达不完善和施工过程中必须绘出的施工详图;卫生间大样图;地下贮水池和高位水箱的工艺尺寸和接管详图;泵房机组平面布置图及剖面图;管井管线布置图;设备基础留洞及详细尺寸图;管道节点大样图;非标准设备或零件详图。
(2) 施工说明
施工说明是用文字表达工程绘图中无法表示清楚的技术要求;管材的防腐、防冻、防结露技术措施和方法,管道的固定、连接方法,管道试压、竣工验收要求以及一些施工中特殊技术处理措施;说明施工中所要求采用的技术规程、规范和采用的标准图号等一些文件的出处;绘制工程图中所采用的图例;施工说明要求写在图纸上作为施工图纸发出;图纸和说明应编有图纸序号,并标出出图纸目录。
申明:本文转自易筑给排水,版权归原作者Daysize所有,如需转载,请标明来源;如有侵权,请联系删除。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2019-09-21 06:45:21
老顽童zgz
板凳
小手一抖,金币拿走!!!!
2019-04-26 20:12:26
加载更多学习了,谢谢分享!
