当酒店装修时,人们经常会对水电进行翻新。目前,业主需要聘请一名水管工来进行装修。然而,当水管工在装修时,要注意一些问题。下面是我们介绍的重庆酒店装修时的水电装修注意事项。
1、重庆酒店装修中最重要的是要注意水利工程,防水工程要在遮阳工程中完成和试验。涂装和防水施工后的防水结构必须防水。防水试验和卫生间不得小于1.8m,地板渗漏、阴阳角、管道等地方必须防水,不得允许水管从地面行走,冷热管道应从冷热的左侧选择,管道的冷壁应有1cm的养护层。热水管的长度为5厘米,这使得沟槽必须很深,PPR被认为是一种厚厚的瓷砖,这样管子就不会露出来。
2、重庆酒店装修中水电装潢的改造值得注意的是电力,浴室的镜子应首先考虑比例。否则,镜头前照灯容易安装高,左零,右相位上升。弱电力不能在同一管道中使用,出口间隔300米,开关1.4米。
3、重庆酒店装修中注意地漏防臭,虽然每次烹饪可能只需要几分钟,但早洗要花很长时间,水槽尽量买大一点,水龙头和水槽需要匹配;否则,厕所不匹配,不要用水泥,用硅胶。当主人买厕所时,要考虑厕所的深度。安装厕所及水龙头后,应注意维修。
4、请注意,PVC管中电缆的截面积不得超过电缆横截面积的40%。最好在浴室安装飞溅插头。考虑在阳台上组织插座。直线槽应该是水平的和垂直的,向上排列。使用方便,公共烟囱安装止回阀是必要的,装修中购买的电气设备需要放置好,让工人仔细阅读电气说明书。水电装修作为酒店装修的重要组成部分,不允许有小故障。如果水电建设不规范,未来的生活将给酒店带来许多问题。
酒店装修中的水电改造是非常重要的,重庆华发装修是专业的工装公司,专注工装20余载。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
夏季广州办公室装修注意事项大全在南方广州的同学们应该已经提前感受到了夏季来临的气候,温度上升太阳暴晒是夏天的常态。时不时的阵雨也是夏季的特征,夏季干燥、雨水多又潮湿。那么在夏季的时候,装修办公室有哪些需要注意的事项呢?广州办公室装修小编收集了以下夏季办公室装修注意事项大全,准备在夏季装修办公室的朋友们可以学习参考,提前做好夏季办公室装修的预防工作。 1. 安全第一 夏季装修时气温高、气候干燥,装修现场会堆放很多装修材料。材料应该放在通风阴凉处,避免温度高引发火灾。同时保持室内通风,为施工人员提供良好的施工环境,也可以起到墙面和地面装修时尽快干燥。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
