土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 滴灌过滤器的选型
滴灌过滤器的选型
发布于:2019-04-18 16:38:18 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
LDL全自动过滤器2222.jpg北京柯林沃水处理
水由入水口进入过滤器,首先经过粗滤芯组件滤掉圈套颗粒的杂质,然后到达细滤网,通过细滤网滤除细小颗粒的杂质后,清水由出水口排出。
在过滤过程中,细滤网的内层杂质逐渐堆积,它的内外两侧就形成了一个压差。当这个压差达到预设值时,将开始自动清洗过程:排污阀打开,主管组件的水力马达室(吸污室)和水力缸释放压力并将水排出;水力马达电脑及吸污管内的压力大幅下降,,由于负压作用,通过及嘴吸取细滤网内壁的污物,由水力马达流入水力马达室,由排污阀排出,形成一个吸污过程。当水流经水力马达时,带动吸污管进行旋转,由水力缸液压活塞带动吸污管作轴向运动,吸污器组件通过轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。整个清洗过程将持续数十秒。排污阀在清洗结束时关闭,增加的水压会合水力缸活塞回到其初始位置,过滤器开始准备下一个冲洗周期。在清洗过程中,过滤机正常的过滤工作不间断。
LDL全自动自清洗过滤器由主管组件、端盖组件、细滤芯组件、粗滤芯组件、吸污器组件、水力马达、水力缸组件、排污阀、管路控制系统等主要零部件组成。
性能特点
1、水力驱动,吮吸式清洗,最低入水压力要求为0.2Mpa;
2、二级过滤,精密过滤前设粗滤,过滤精度高;
3、压差控制、时间控制、手动控制清洗,满足水质波动需要;
4、电控箱与主机可分体设计,实用方便;
                          北京柯林沃水处理
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!
    2019-05-14 12:15:14
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
温室移动苗床生产设计
温室移动苗床采用优质高强度钢材冷拔钢丝电阻焊接成型后热镀锌。新式反向焊接工艺,电阻焊接成型后热镀锌。网面焊接更牢固,焊头在经线上逐个单点焊接,用工时 虽多,但质量较好。移动苗床网规格可根据温室宽度定尺,长度可根据用户要求定作 移动苗床由于最大限度地减少了温室内的走道占用面积,使种植面积都达到最大化。栽培床可以纵向布置,也可以横向岛状布置,但不论哪种布置形式,都只需留一个“移动走道”,使用移动式苗床可以将温室的有效空间利用提高到80%。
