煤炭资源是世界上分布较广的常规能源,我国近年来煤炭需求也逐渐增加,但是在使用煤炭资源的过程中环境污染、人身安全等问题也随之而来,常见的污染源就是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、甲烷等这些气体,下面OFweek Mall就针对这些污染治理具体说一下。
在煤矿中,通常产生大量的一氧化碳、二氧化硫和甲烷以及其他有毒气体。一旦这些气体泄漏到工作区域,它们不仅会对生产环境造成某些污染损害,而且还会对旷工的生命安全构成威胁。
一氧化碳毒性很大,它对人血红蛋白的亲和力是氧气的250-300倍。吸入人体的一氧化碳会迅速与血红蛋白结合,阻碍氧气和血红蛋白的正常结合,导致血红蛋白的氧吸收能力降低,造成组织和细胞缺氧,导致人中毒窒息甚至死亡。
地下煤矿中的一氧化碳主要来自以下几种方式:
1、地下火灾和煤气、煤尘爆炸;
2、地下爆破工作;
3、煤的缓慢氧化。
《煤矿安全规定》中规定:煤矿井下一氧化碳浓度不得超过0.0024%,普通单位为PPM,不得超过24 PPM。当浓度达到0.02%时,必须停止操作 以疏散人员。0.0024%对身体没有影响,0.02%会导致人窒息。
而二氧化硫是一种无色,具有硫磺和酸味的气体。它的比重为2.27,易溶于水,对眼睛和呼吸器官有很强的刺激作用。
它主要来自以下几个方面:
(1)硫化物矿物的燃烧和爆炸。
(2)将枪放入含硫矿物中时释放。
(3)煤岩中的释放。
一旦煤矿二氧化硫浓度超标,就会对人体造成伤害。当SO2浓度达到0.001%时,强烈刺激眼膜;当它达到0.05%时,气管炎症在短时间内引起,肺水肿导致死亡。
硫化氢是一种强烈的神经毒性物质。它有难闻的气味,很容易在不知不觉中引起人类嗅觉中毒。这是因为H2S与细胞色素氧化酶中的二硫键相互作用,影响细胞氧化过程,导致组织缺氧,对人体眼、鼻、支气管等会造成一定影响,对器官造成广泛损害。
针对这种情况,可以在煤燃烧中采取相应的脱硫措施,例如:燃煤前的脱硫、在煤的燃烧过程中固硫、煤燃烧后烟气脱硫,这三种脱硫方式中燃烧前的脱硫相对经济些。
通过OFweek Mall以上的介绍相信大家对煤矿中CO和SO2的相关情况有所了解,虽然煤炭燃烧前大多会进行脱硫处理,但不妨有些脱硫不够彻底,还是会造成污染。因此,为了更好的对中CO和SO2这些污染物进行治理还是要做好监测措施,可以使用双气传感器报警装置来监测煤矿中中CO和SO2的含量,一旦含量超过规定标准就要做好通风、人员撤离工作,以免造成不必要的损失。
目前在煤矿中使用的双气传感器主要有这几种:H2S-A1,SO2-A,COH-A2。
英国Alphasense 一氧化碳/硫化氢传感器(H2S+CO) 双气传感器简介:
COH-A2传感器在外型尺寸和电极结构方面提供一个独特的方法,在一氧化碳的工作电极上使用一个高容量的过滤器可以完全消除通道对硫化氢、酸气和类似于二氧化硫和氧化氮的交叉灵敏度。在便携式的仪表设计中采用 COH-A2 系列传感器可以使复合气体实现精确的工厂级维护及现场级校准,不用担心 CO 通道的调校不正确。
英国Alphasense 双气传感器(SO2+H2S)-SOH-A2技术指标:
分辨率:0.05ppm
响应时间: t90(秒)<15
测量范围:20 ppm
零点电流: <0.1ppm
灵敏度: 160-250 nA/ppm, 10ppm SO2
线性: ND,0-10ppm SO2线性
过载范围:50ppm/稳定的响应气体脉冲的浓度
英国alphasense 电化学硫化氢传感器(H2S传感器)-H2S-A1 特点:
电化学原理
4系大小
H2S的量程:0~100ppm
线性输出
可以抗NH3,H2,C2H4的干扰
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
Notre-Dame de Paris 大火扑灭,才知道很多事情并不能用分期解决~据最新消息显示 巴黎消防局发言人表示 400名消防员经过九个多小时的工作 大火已成功被扑灭 火灾前后对比图 Notre-Dame de Paris的前世今生 位于法国巴黎西堤岛,矗立在塞纳河畔 是欧洲历史上第一座完全哥特式的教堂 是法国最悠久和最具象征意义的历史遗迹之一 巴黎时间2019年4月15日18:50分 856岁的巴黎圣母院突发大火 初步认定为是意外
