土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水箱消毒器的选型
水箱消毒器的选型
发布于:2019-04-18 16:32:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
内置水箱消毒器.jpg北京柯林沃水处理
由于水箱及水池的水有时长期停留、不循环,使水中的藻类大量繁殖,并遭受各种微生物、细菌等的污染,造成水箱及水池的二次污染非常严重,使水质达不到卫生标准。
WTS-2A/2B系列水箱自洁消毒器,可以通过定时、定量的输入臭氧,循环处理水箱、水池中各部位的水体,使水箱、水池以及其中的水得到有效消毒和净化,方便而又经济地解决二次供水中的水质污染问题。
适用范围
高位水箱、储水池、生活水箱、污水处理厂清水池、消防水箱、喷泉、水景蓄水池、水产、养殖、海洋世界、食品工业储水池、游泳池等嬉水场所等。
工作原理
氧气(或空气)通过高频高压电场,使氧转化为臭氧,并及时与水混合,利用臭氧的强氧化作用,达到杀灭水中的细菌、消毒的的目的。
杀菌原理:臭氧作用于细菌的细胞膜,使细胞膜损坏,即破坏新陈代谢抑制其生长,直至死亡。杀灭细菌效果最佳浓度,可以通过改变进水压力、气量、电流等调节来达到。
灭病毒原理:臭氧通过破坏其核糖核酸或脱氧核酸来致其死亡。
降解农药原理:臭氧破坏农药的化学键,使其失去药性,达到解毒目的。
由于臭氧在水中的氧化还原电位为 2.07v,比氯(1.36v)高,所以在臭氧量仅为氯的万分之一时,灭菌效果比氯及其它药剂快600-3000倍,数秒内可杀死细菌。
首先将自洁消毒器的循环水缸置于水箱的中下部,以保证水箱的水循环均匀。当水位达到液位计设定的高水位时,电控柜开始启动高压电源和潜水泵所产生的强氧化气体经管路,至曝气部分。对水进行曝气消毒,同时,潜水泵将经过消毒的水送回水箱,使停滞的水循环起来,如此循环下去,对水彻底的消毒,保证了水的质量。本产品出厂前,已将时间设定好,用户无需再设定。
产品结构
水箱消毒器由电控柜和消毒循环器两部分组成,电控柜为潜水泵等电源部分的控制系统,消毒循环器中有潜水泵、吸水管、布水器、曝气部分组成,两者之间由管路及电缆连接。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
超高层消防智慧:中国尊结构抗火性能分析
对于超高层建筑的开发和使用者来说,消防安全更是至关重要,因为在高楼大厦中,火灾荷载大量集聚,人员密集且逃生路线距离较长,烟囱效应明显,将大幅增加火灾救援难度。 工程界对建筑消防安全肩负重任,更因前瞻优化,我们擅长以创新思路和方案提供客制化消防工程,奥雅纳工程师对中国尊结构抗火性能的周详考量,为超高层建筑的消防设计提供了范例。 中国尊位于北京新CBD核心区,设计灵感来源于中国传统礼器“尊”,高度超过500米,建成后将成为北京第一高楼。从几何优化到完成绘图,奥雅纳攻克了这个世界级的结构设计难题,并作为消防顾问,对整体消防安全性进行分析,具体对大堂等内部空间进行特殊的消防设计,实现了满足结构效率和安全最高等级的消防工程方案。
