土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 旁流水处理器的选型
旁流水处理器的选型
发布于:2019-04-18 16:15:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
PLA旁流水处理器.jpg北京柯林沃水处理
旁流水处理器是在原有全流式基础上开发出来的,该水处理器采用叠加脉冲的低压电场原理,根据水质自动调整处理信号,采用旁流式处理。
适用范围
中央空调系统、工业冷却系统、热交换系统、热水锅炉系统及其它各种用水设备系统的防垢、除垢、杀菌、灭藻处理并去除水中悬浮物。
工作原理
水经过旁流水处理器后,水分子聚合度降低,结构发生变形,产生一系列物理化学性质的微小弹性变化,如偶极矩增大、极性增加,因而增加了水的水合能力和溶垢能力。水中所含盐类离子如Ca2+、Mg2+受到电场引力作用,排列发生变化,难于趋向器壁积聚。特定的能场改变CaCO3结晶过程,抑制方解石产生,提供产生文石结晶的能量。在电场作用下,处理器产生大量的微晶,微晶可将水中易成垢高子优先去除,形成疏松的文石,经辅机分离排出系统,从而达到防垢的目的。
   水经处理后产生活性氧。对于已经结垢的系统,活性氧破坏垢分子间的电子结合力,改变晶体结构,使坚硬老垢变为疏松软垢,这样积垢逐渐剥落,乃至成为碎片、碎屑脱落,达到除垢的目的。
   水经过旁流水处理器,水中细菌和藻类的生态环境发生变化,生存条件丧失而死亡。具体表现为:改变电场强度,破坏生物的生存物理场,从而影响了细菌以及藻类的新陈代谢,导致死亡。外加电场破坏了细胞膜上的离子通道,改变了调节细胞功能的内控电流,从而影响细菌的生命,含菌液体流过强电场,致使瞬间变化电流通过液体,在导电通路上的细胞被高速运动的电子冲击致死,从而达到杀菌、灭藻的目的。
   活性氧在管壁上生成氧化被膜,阻止管道腐蚀,运行中活性氧对水管壁持续镀膜、钝化。微生物腐蚀、沉积腐蚀被抑制,达到防腐、除锈的目的。
性能特点
1、智能化全自动运行,去除锈垢、杀菌灭藻,降低浊度。
2、只需旁流处理系统水流量,的1%-5%,安装简便。
3、实现了全自动在线水质处理、过滤、强制外力清洗、排污一体化的运行。
4、无需化学药剂、无二次污染,绿色环保。
                          北京柯林沃水处理
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
新风机选型问题
在新风量选型时,首先按照风量选取一个偏大的新风机(空气处理机组(全新风运行)),再根据此新风机组(空气处理机组)的冷量与计算出来的新风冷负荷相比较,发现相差一倍多。之前也请教过老师,但是解释的有点含糊不清,就是说多出来的冷量可以部分减轻风机盘管的负担,还可以作为余量。可是我觉得这个余量太大了,是我计算错误还是其他方面的问题,大佬解释。
