土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?l白城聚合氯化铝
?l白城聚合氯化铝
发布于:2019-04-18 15:36:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
l白城聚合氯化铝
聚氯化铝在我国的使用问题!
   聚氯化铝在哪些方面使用?中国的水资源稀缺,分布不均。近年来,随着社会经济的发展,工农业用水需求激增,水资源浪费和水污染问题日益严重,使得我国水资源短缺问题更加突出。
  黄河水的流动,地下水位的下降和水污染的增加已经警告我们,我们必须对21世纪中国的水资源和水污染问题给予足够的重视。否则,将严重制约21世纪中国社会经济的可持续发展。为此,1998年国务院明确指出,到2000年,该国所有工业污染源必须符合国家或地方标准,城市污水处理厂必须建在县级以上的城镇。三河,三湖流域综合污染控制的强度。
  为解决北方严重缺水问题,国家实施了南水北调工程,加强了工业废水处理和城市污水回用。到2005年,中国城市和工业用水的再利用率将从目前的不到50%增加 80%。
  高效聚氯化铝作为工业废水预絮凝和沉淀以及城市污水处理和污泥处理的化学试剂,不仅可以显着去除废水中各种悬浮杂质(超过90%)。它还可以有效去除废水中的无机(重金属)或有机污染物,降低COD(一般为40-70%),去除颜色(一般为70-90%),减少后续加工负荷,使水处理容易达标。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
Sl盘锦聚合氯化铝厂家
盘锦聚合氯化铝针对污水PH有什么要求    聚合氯化铝针对污水PH有什么要求?聚合氯化铝在污水处理方面又很广泛的用途,污水处理前,聚合氯化铝厂家首先要对污水PH值进行调节。PH值主要是指示水样的酸碱性,一般印染污水ph值较高的达到12左右,这样的污水就碱性较高先把污水的PH值降下来,降到7左右。 盘锦聚合氯化铝,盘锦聚合氯化铝厂家    如果污水的ph值不到6的话,那么这种水就属于酸性或者强酸了,我们调节这种水体就需要碱性物质来中和了。这种碱性物质有石灰,片碱,液碱等。如果污水的ph值高于9的话,这类污水就属于碱性或者强碱性水了,调节这类水,我们需要使用像硫酸,盐酸等的酸性物质来中和。无论是哪一种污,使用聚合氯化铝是都先将PH降到7左右,再投加聚合氯化铝时污水处理中的效果最好。
