Sl盘锦聚合氯化铝厂家盘锦聚合氯化铝针对污水PH有什么要求 聚合氯化铝针对污水PH有什么要求?聚合氯化铝在污水处理方面又很广泛的用途,污水处理前,聚合氯化铝厂家首先要对污水PH值进行调节。PH值主要是指示水样的酸碱性,一般印染污水ph值较高的达到12左右,这样的污水就碱性较高先把污水的PH值降下来,降到7左右。 盘锦聚合氯化铝,盘锦聚合氯化铝厂家 如果污水的ph值不到6的话,那么这种水就属于酸性或者强酸了,我们调节这种水体就需要碱性物质来中和了。这种碱性物质有石灰,片碱,液碱等。如果污水的ph值高于9的话,这类污水就属于碱性或者强碱性水了,调节这类水,我们需要使用像硫酸,盐酸等的酸性物质来中和。无论是哪一种污,使用聚合氯化铝是都先将PH降到7左右,再投加聚合氯化铝时污水处理中的效果最好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
