土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑师应该如何选择建筑材料?
建筑师应该如何选择建筑材料?
发布于:2019-04-18 13:50:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
    建筑材料的世界是复杂的,特别是对于建筑师而言。对建筑材料的熟悉与了解可以让你的设计更加得心应手。希望下面的内容可以帮助你更好的选择建筑材料。
    强度
    材料的强度指它在压力下不破裂的能力。材料破碎或受损可能是突然的也是灾难性的,很多材料并不完美,他们拥有自己的优势,但也存在致命弱点。比如坚韧的蜘蛛丝,却几乎没有延展性。
    硬度
    硬度取决于材料划伤的容易程度。较硬的材料会刮伤较软的材料,且不会损坏;这就是为什么我们可以用指甲划软木而不是金属。在选择不同种类的混凝土或其他骨料时,硬度十分重要。
    弹性
    弹性通常指材料在受到应力作用后恢复其形状的能力;它也是一种测量材料在受到不同应力后暂时变形多少的方法。对于混凝土来说,受到应力作用后变化不大,说明材料弹性较小;而相对钢材而言,它的变化更大,更具有弹性。
    可塑性
    可塑性与弹性概念类似。弹性可以测量材料暂时变形的程度,而塑性可以测量材料在保持不断裂的情况下永久变形所需的力。塑料作为典型的可塑材料可以弯曲并保持该形状,而弹性材料则在弯曲后恢复其原始形状。
    脆性
    脆性材料不会弯曲,只会在施加力时断裂。玻璃就是非常典型的脆性材料;不同的包覆材料如瓷砖或纤维水泥同样。但是只要材料足够坚固,在正常施加力的情况下,脆性材料不一定比不易碎的材料差。
    疲劳损伤
    多次负重失败的材料会产生疲劳损伤。就像柱子能够承受100次地震但会在第101次时出现损伤。
    体积密度与纯密度
    纯密度是材料固体块质量的量度,不包含气泡。体积密度指每单位体积材料的质量,包括任何孔隙或空隙。对于无孔材料,体积密度和纯密度是相同的。
    吸水率及软化系数
    吸水是材料吸收和保留水的能力。软化系数是“饱和材料的抗压强度与其在干燥状态下的压缩强度的比率。”这对于基础或具有高吸水率的材料尤其重要。
    比重
    它是一种测量密度的方法。数字越大意味着材料越密集(钢的比重为7.82,铝的比重为2.72)。它通过比较物质的密度与4摄氏度的水密度进行技术测量。
    防火性
    为了防火,材料必须能够在与火和水接触时保持其强度和形状,以便在喷射消防用水时不会塌陷。
    冰霜抗性与耐寒性
    极端环境下,建筑材料必须能够抵抗风,雨和建筑物外部任何其他环境力的腐蚀作用。防冻材料通常干燥且致密。在严寒环境下,冷冻可以撕裂巨石,更不用说易受伤害的建筑构件。
    热容量
    即改变物质温度所需的能量,与质量有关。比如,所有砖都具有相同的比热,但1吨砖具有比1磅砖更高的热容量。产品的热容量对于确定建筑物的温度波动很重要。
    建筑师不仅仅需要掌握设计理论,熟悉材料属性也尤为重要。材料的选择是建筑师要做的重要决策之一,只有熟悉这些我们才能在合适的地方选择正确的材料,来更好的诠释设计上的想法。
建筑资料库
13.6 万条内容 · 197 人订阅
【早安建筑】又一《新标准》出炉,影响巨大!!住宅车库100%配充电设施,防火单元≤1000㎡
3月1号 已经实施的一部新标准 对住宅设计影响巨大 然而,大家还浑浑噩噩 没有引起足够重视 !!! 这部新标准就是 《电动汽车分散充电设施工程技术标准》 2018年9月住建部已发布《电动汽车分散充电设施工程技术标准》,2019年3月1号正式实施; 给大家解读新标准 三大变化,将为住宅地下车库带来致命影响:
