土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问此梁断开是否可行?
图中红色的梁是否断开更合理? 我把它取到240x400截面另一方向梁取为300x600 但软件还是认为十字交叉梁 但我认为梁所分割的板大小不一 荷载分配不均有扭存在 请问将红色的梁改为两跨作为次梁搭在另一方向梁上可以吗?这两种那种更合理点,符合实际情况? 谢谢
全部回答(6 )
  • xin-hardtodo
    多谢楼上各位 最终还是选择了断开 记得以前在学校手算的时候都是按次梁考虑 我想这样做应该传力更明确简单 不过要适当增加两边梁抗剪弯扭
    2008-02-24 14:11:24 来自 PC 评论 举报
  • mayunjun
    这个粱在结构计算模型输入时,按次梁输入,就可以按连续次梁进行计算了,在整体计算模型中直接输入,就不能按连续次梁进行计算。建议你按次梁输入。
    2008-02-22 10:59:22 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
