纯水是指纯净水一般以城市自来水为水源,通过多层过滤,可将微生物等有害物质去除,但同时也去除了氟、钾、钙、镁等人体所需的矿物质。
从原水到纯水,靠单一的方法是无法达到的,需要充分利用各种方法的优势,综合利用共同作用,才能到达经济有效的纯水。
那么纯水最常见的处理方法有哪些呢?带路环保小编为大家总结了以下5种最常见的纯水处理方法,供大家参考,希望对大家有所帮助。
1、活性炭吸附纯水处理方法
活性炭吸附是利用活性炭的多孔性质,使水中一种或多种有害物质被吸附在固体表面而去除的方法。活性炭吸附对于去除水中有机物、胶体、微生物、余氯、嗅味等具有良好的效果,同时由于活性炭具有一定的还原作用,因此对于水中的氧化剂也具有良好的去除作用。
2、反渗透(RO)纯水处理方法
反渗透是指在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为反渗透;这种原理被用于液体分离领域,用于提纯、除杂,处理液体物质。
3、离子交换(IX)纯水处理方法
离子交换纯水设备是通过阴、阳离子交换树脂对水中的各种阴、阳离子进行置换的一种传统水处理工艺,阴、阳离子交换树脂按不同比例进行搭配可组成离子交换阳床系统,离子交换阴床系统及离子交换混床(复床)系统,而混床(复床)系统又通常是用在反渗透渗出等水处理工艺之后用来制取超纯水,高纯水的终端工艺,他是目前用来制备超纯水、高纯水不可替换的手段之一。
4、超过滤(UF)纯水处理方法
超滤技术是一种广泛用于水的净化,溶液分离、浓缩,以及从废水中提取有用物质,废水净化再利用领域的高新技术。特点是使用过程简单,不需加热,能源节约,低压运行,装置占地面积小。
5、EDI纯水处理方法
EDI超纯水处理设备的工作原理:电去离子(EDI)系统主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。
淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化,提纯,浓缩或精制的目的来制造纯水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
次氯酸钠消毒液的正确应用次氯酸钠的制备和杀菌原理 次氯酸钠(NaClO)是用发生器的钛阳极电解食盐水而得,反应如下: NaCl+H2O→NaClO + H2↑ 次氯酸钠在水中水解形成次氯酸和氢氧化钠,反应如下: NaClO+ H2O→HClO + NaOH 次氯酸钠消毒液用于消毒的有效成份是HClO,HClO在水中离解,反应如: HClO - H+ +ClO- HClO由于受水中某些杂质或光线的影响,会产生解,反应如下:
