土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基基础条基加大时穿地梁钢筋是否用植筋胶塞填洞口?在哪个规范和图集中有?请各位前辈指教。
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    回答:根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)第5.3.7条,当基础条基长度超过10米时,应考虑设置穿地梁,穿地梁应与基础间或基础与基础之间的接头处沿垂直平面 呈直角交汇,一般选取梁底距地面1.5m,但不应超过3m。同时根据《钢筋混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第7.4.1条,基础和连墙板、楼板钢筋之间的空隙应用植筋或其他方法填充实心。因此,在穿地梁中设置钢筋时,应采用植筋胶塞填充连接孔口。这些要求都在相应的规范及其图集中有详细说明,建议您可以查看GJ-5-15和GB 50010-2010。希望能对您有所帮助。
    2023-11-06 09:46:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    回答:根据《建筑工程基础设计规范》(GB 50007-2011)第5.2.1.4条规定,在地基基础条基加大时,应采取相应的加强措施。对于植筋胶塞填洞口的问题,应参考《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)第5.3.2条规定,在龙骨墙、梁、柱、板、墙体等混凝土结构中,当端头明显露出筋杆,不应塞填胶或填泥浆;但在端头完全被夯至混凝土内,且有必要时,可应用植筋胶塞填洞口。因此,在地基基础条基加大时穿地梁钢筋是否用植筋胶塞填洞口,具体应根据大小和洞口的具体情况进行判断。请注意,建筑工程行业存在多个规范和图集,对于具体问题的解答,需要仔细甄别和参考相关的规范和图集。
    2023-11-06 09:45:06 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
