矿用FQW风动潜水泵原理特点
FQW风动潜水泵外形美观,体积小,重量轻,流量大,过流部分采用下吸式结构,叶轮为半开式,改用 ZL107 材质,可通过≤14mm 颗粒,排污能力ji强,不会因为小固体颗粒或纤维物的吸入面堵塞,也不会因磨粒性介质的吸入而过早损坏,尤其是经过我公司技术人员重新选择叶片材质, 重新按国内外zui新理论计算其强度、厚度,提高了叶片的抗弯扭曲强度;并对新叶片进行了特殊工艺处理,使叶片耐磨耐用,其耐磨程度是原来夹布胶木叶片的几十倍,大大降低了维修、更换叶片、汽缸的次数,提高了用户的工作效率。
FQW风动潜水泵总体结构简单,装拆及维护保养移动方便,在含有瓦斯与煤尘的作业面使用绝对安全可靠,并在排气口配有先进新颖的消声器,大大降低了噪音量,实测 ≤75db(A), 大大改善了井下使用的工况条件。
矿用FQW风动潜水泵原理特点
FQW风动潜水泵结构特点:动力部分是根据汽轮机冲击叶轮原理,具有优良的空气动力特性,气动效率高。环形一体涡轮栅选用优质铝合金,硬模浇铸并经热处理再机加工而成。无须象气动马达那样需加油润滑及更换叶片,经济利用值高。泵轴上下由两只封闭轴承支承。结构简单,平稳性能优良,能确保在额定范围内的高转速运行。
泵体轴封部分二只丁型骨架橡胶密封圈,利用水气压使封圈内涨,增加密封效果。涡轮下端有聚氨酯防尘圈,保证了轴承部分的清洁。排气部分采用有孔网板压制而成,中置微孔泡沫材料,消音效果显著,大力改善了井下降噪的工况条件。 动力部分与泵体采用分体式结构,便于更换泵体和水轮及密封装置。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
?减水剂怎么用才比较好?在建筑行业工作的人对减水剂并不陌生,但是在使用过程中方法可能是不正确的。那么,如何使用减水剂更好呢?事实上,只要一年到头都在施工中使用,就可以使用减水剂。减水剂是指在混凝土工作性和水泥掺量不变的情况下,减少拌合用水量,提高混凝土强度,节约水泥。外加剂的用量。 减水剂实际上是水泥材料在配合比过程中的一部分作用。它是为了减少水的使用,提高材料的作用。减少用水量是在一定程度上提高水泥的作用。外加剂的多少直接决定了水泥材料的作用。只有适量的外加剂才能使材料发挥所需的作用。使用。
