土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 轻触开关4x4如何安装及检测
轻触开关4x4如何安装及检测
发布于:2019-04-17 18:14:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
轻触开关4x4被广泛的称为按键开关,也有部分人群称为触感的开关。轻触开关操作原理通过人按键按下操作部分使电路通电,操作具体就是按下时开关导通、松开后即断开的瞬时动作,通电电压及电流均被限制在很小的范围内。轻触开关的日常维护和挑选秘诀大家都只是了解一部分,对于轻触开关4x4焊接方法及检测,在此大家都各有各的说法,小编在这告诉大家,不管各位的说法不一致,其实大致上都还是差不多的,只是有些焊接工艺上大家有些不一样罢了,那小编下面要讲的内容是常规轻触开关4x4怎么焊接及检测。
轻触开关4x4检测说明:
1.助焊剂说明
将试样引脚浸过助焊剂后,沿轴线方向浸入265±5℃的Sn96.5 Ag
3Cu0.5(RoHS物料)、260±5℃的Sn63pb37(非RoHS物料)熔融焊锡槽中5±0.5s,本体距熔融焊料1.5mm。开关应能经受耐焊接热试验作用,在正常条件下恢复30分钟,开关应能动作,电路转换应正常,引脚应无机械损伤,外观应无明显变化。
2.引脚强度检测
取轻触开关4x4一根引脚,使样品处于正常安装位置,沿引脚轴向方向施加9.8N的拉力,时间为10±1S.试验后,引脚应无脱落、破损、开关应能动作。
3.可焊性检测
将轻触开关4x4焊接部位浸过助焊剂后,沿轴线方向浸入240~245℃的Sn96.5 Ag
3Cu0.5(RoHS物料)、235±5℃的Sn63pb37(非RoHS物料)的熔融焊锡槽中2~3s,本体距熔融焊料1.5mm,然后用3-10倍放大镜观察,浸入部分应上锡明亮、光滑,只允许有少量分散的如针孔不浸润或弱浸润之类的缺陷。
轻触开关焊接方法
步骤一:首先先用万用表调至二极管处,先测量轻触开关四脚中的任意两脚,判断哪两个脚是导通的,哪两个是断开的。
步骤二:然后轻触开关4x4按键按下,再测量任意两脚,这时候观察哪两脚是导通的,哪两脚是断开的。
步骤三:开始断开,将处于对角线的两个脚接入电路,按键按下导通的两脚可作为焊接的两个脚,其它两个脚可以不要接,pcb上应该有四个孔,然后把按键放上去,把轻触开关4x4四个脚直接焊上去就可以了,温度控制在200度之间即可。
轻触开关4x4焊接方法优缺点:
关于轻触开关4x4的回流焊,这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。缺点是轻触开关4x4焊接加热过程中也会产生焊料塌边,如果其流出的趋是下分强烈的,会同时将焊料颗粒挤出焊区外的含金颗粒,其次在轻触开关4x4溶融时如不能返回到焊区内,也会形成滞留焊料球。这个情况出现在预热和主加热两种场合,当预热温度在几十至一百范围内,作为焊料中成分之一的溶剂即会降低粘度而流出。
详细内容:http://www.best-digi.com/qckgcc/
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
单位的用电安全无小事,配电房不及时维保容易引发事故
夏天即将到来,最近南方的天气总是变化无常,特别是下雨天,存在很多的安全隐患,现在用电设备无处不在,雨水又作为电的导体,很容易引发事故,而配电房作为政府单位供电设备的核心,为了避免安全事故的发生,配电房的维保工作刻不容缓。 配电房一旦发生故障也有可能酿成重大事故,轻则造成经济损失,重则可能会引起火灾等之类的其他事故,出现危及生命的情况,政府单位作为为人民服务的场所,人流量密集,要把安全放在第一位,所以对配电房的定时维护和保养十分有必要。
