水污染对水处理设备有很大的影响。它会对其他设备和水污染产生连锁反应,但有时很难发现反渗透已经被污染。反渗透设备被污染的特点是什么?接下来让克林特的技术人员向您解释。
1. 在表面上,很难看到污染。我们可以从一些异常情况来判断,并可以直接检查水的产量。在标准压力下,水处理设备的产水量会缓慢下降,说明它可能受到污染,因为水里的一些颗粒堵塞了渗透膜。
2. 压力容器内的元件可以取出,并将水倒在直立膜元件的进口侧。如果水不能通过膜元件,而是直接从端面溢出,说明进水管堵塞。
3.不同污染物具有不同的特性,如金属氧化物、胶体和细菌碎片污染等,可显著增加膜组件的压差,生物和有机污染可适度增加组件的压差,尺度可适当降低组件的压差。
这是我们共同的特点,污染的反渗透设备。当然,如果水质浑浊,这是毫无疑问的。这是尽快处理它或直接替换它的正确方法。
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
V型混池用滤料怎样选择不跑砂随着净水工艺的不断发展,逐渐摒弃了传统的滤池主艺,对于规模在10万m3/d及以上的水厂,在工艺流程的构筑物选型中,多采用v型滤池,这样可以有效的对制水工艺进行改善并且能够使净水厂自动化生产水平进行提高。 V型滤池是恒水位过滤,该类型滤池中的超声波水位自动控制可以对出水清水阀进行调节,另外,出水清水阀门可以以池内水位的高低为主要装据,对自动开启的程度进行调节,以此对池内的水位恒定进行保证。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
学习了
