本文为行见BIM知士建工原创内容,请勿转载;
Autodesk Revit2020是由Autodesk公司打造的一款专业BIM模型设计软件,新版本引入了全新的性能,可以完美兼容win10操作系统,Autodesk Revit2020拥有能量分析、将图形导出为gbxml格式以及增强了主体栏杆扶手和墙显示等多种功能,有从事三维模型设计的朋友不要错过。Autodesk Revit软件专为建筑信息模型而构建。
BIM是以从设计、施工到运营的协调、可靠的项目信息为基础而构建的集成流程。通过采用BIM,建筑公司可以在整个流程中使用一致的信息来设计和绘制创新项目,并且还可以通过精确实现建筑外观的可视化来支持更好的沟通,模拟真实性能以便让项目各方了解成本、工期与环境影响。
BIM支持建筑师在施工前更好地预测竣工后的建筑,使他们在如今日益复杂的商业环境中保持竞争优势。BIM能够帮助建筑师减少错误和浪费,以此提高利润和客户满意度,进而创建可持续性更高的精确设计。BIM能够优化团队协作,其支持建筑师与工程师、承包商、建造人员与业主更加清晰、可靠地沟通设计意图。
Autodesk Revit2020软件能够帮助在项目设计流程前期探究最新颖的设计概念和外观,并能在整个施工文档中忠实传达您的设计理念。Autodesk Revit2020面向建筑信息模型(BIM)而构建,支持可持续设计、碰撞检测、施工规划和建造,同时帮助您与工程师、承包商与业主更好地沟通协作。设计过程中的所有变更都会在相关设计与文档中自动更新,实现更加协调一致的流程,获得更加可靠的设计文档。
Autodesk Revit2020全面创新的概念设计功能带来易用工具,帮助您进行自由形状建模和参数化设计,并且还能够让您对早期设计进行分析。借助这些功能,可以自由绘制草图,快速创建三维形状,交互地处理各个形状。您可以利用内置的工具进行复杂形状的概念澄清,为建造和施工准备模型。随着设计的持续推进,Autodesk Revit2020能够围绕最复杂的形状自动构建参数化框架,并为您提供更高的创建控制能力、精确性和灵活性。从概念模型到施工文档的整个设计流程都在一个直观环境中完成。
Autodesk Revit2020亮点速览
1、导入PDF的功能:导入的线条可以被拾取线工具捕捉
2、增加椭圆形的墙体和幕墙绘制方法
3、增强导入SU模型的功能:可以导入的SU带材质模型,也能导入更高版本的SU模型
4、导入的形体可以创建零件
5、最短路径判断:疏散通道分析就很有用。
6、材质在质感方面提升
7、可以跨图纸复制和粘贴图例
8、过滤器功能增强,增加or的选择
9、电气部分的箭头和刻度线有了改进
10、家具、灯、开关等出现了高度标签,可修改高程
11、预制部分功能增强,可以替换和改变形状,导出txt等
12、钢筋在复制粘贴的时候更合理化、对于自动捕捉主体这些,逻辑更好吧
13、钢筋标注增强,增加多钢筋注释功能,批量一键标注
14、楼梯钢筋增加3D建模功能
15、钢结构连接批量化
16、对钢结构连接的标注功能增强
17、流行到汽车界的dynamo一年一次刷新一下存在感
Autodesk Revit2020增强功能
通过深度提示(“建筑”视图和“协调”视图中可用)可以更好地可视化显示立面视图和剖面视图。此图形显示功能使用渐变色显示来指示图元距视图正面的远近。请参见关于深度提示和定义深度提示。
在将一个或多个点云导入模型中后,现在可以控制每个视图中单个扫描位置和扫描区域的可见性。通过此功能可以隐藏不重要的或与特定视图相关的点云信息。它也有助于提高在模型中工作时的系统性能。
Revit2020新功能
一、软件交互性的改进
(1)可以链接NWD/NWC文件
Navisworks软件,基本上可以兼容大家常用的三维文件格式。Revit现在可以链接NWD/NWC文件后,相当于revit可以支持更多格式的文件,可以更方便进行多软件的设计协调
在【插入】面板下,多了一个【协调模型】按钮,可以和链接revit一样,链接进来NWD、NWC的模型。同时,还可以进行重新加载、卸载和删除等操作。同时在【可见性/图形替换】里,多出了一个【协调模型】页签,可以调整NWD/NWC模型的透明度,便于和revit本身的模型区分。
(2)可以直接导入犀牛模型
2020版本的revit在【插入】-【导入Revit】的支持格式中,多了Rhino的3dm格式2020版本的revit对于导入项目文件中的SAT、3DM格式的几何形体可以进行的操作如下:
可以识别其面,在其上放置基于面的族。
导可以指定导入几何形体的类别,有了类别属性,就可以方便控制可见性,利用明细表来统计,然后,还可以添加字段进行标注。
导入的几何形体,可以方便的捕捉几何形体的边、面进行尺寸标注。
这样,就导入的几何形体,与自己创建的几何形体,就非常相似了。
二、建筑建模增强功能
(1)多层楼梯
Revit之前的版本,只有标高间距一致的标准层,才可以使用创建多层楼梯。新版本的revit终于可以根据标高自动创建多层楼梯了。同时,还可以分别调整。具体操作截图如下:创建好一层楼梯后,选择楼梯,在上下文选项卡里,会出现【选择标高】的命令,通过框选需要绘制楼梯的标高,就可以自动生成多层楼梯了。
(2)扶手增强功能
多层楼梯解决了,对应的多层扶手也解决了。可以点击一下多层楼梯,给多层楼梯统一创建扶手。
同时,扶手可以识别更多的主体,包括屋顶、楼板、墙体,以及地形表面。
三、机电设备增强功能
(1)电气电路的路径编辑
Revit中可以通过选择在同一个回路中的电气设备,生成电路。电路的属性中,就可以查看线路的长度。但是,之前的版本,大家都不清楚这个长度如何来的,更无法自行调整线路的具体走向。
这个问题,在revit2020中得到了解决。在选择电路后,增加了“线路编辑”选项,可以控制线路的标高、走向长度等、每次编辑线路路径时,Revit都会自动更新线路长度。线路长度主要用于计算电路中的电压降,这对调整导线尺寸非常重要。
(2)泵族的参数添加
流量和压降参数,已经连接到泵的参数里面,并且,软件会在后台自动计算。
(3)管网系统与设备分析连接下的水力计算
选取管道系统,点击分析连接就可以添选相应设备
(4)空间的新风信息
Revit2020的空间信息中增加了“新风信息”。首先,可以在【建筑/空间类型设置】中给“建筑类型”和“空间类型”设置新风信息。对于空间分区,可以从空间类型读取新风信息,也可以自定义分区的新风信息
四、预制零件模块增强功能
(1)MEP预制构件的多点布线
这个功能从名称上不好理解,其实就是,可以在revit里面,像绘制普通管线一样,绘制预制预制构件了,revit自动生成弯头、三通等预制构件的连接件。
【预制零件】的命令,是在2016版本中加入的,与revit的普通的管线是完全隔离的两个模块,不能转换;2017版本中,加入了普通管道转换成预制构件的功能。2020的此次更新,无疑再次提高了预制构件的绘制效率。
(2)预制零件的倾斜管道
可以绘制带坡度的预制管道,同时,还可以统一调整连接的预制管道的坡度。
五、其他增强功能
(1)增加了组、链接文件明细表
在明细表类别字段里,增加了【Revit链接】和【模型组】,可以创建模型组合链接文件的明细表了。
(2)特殊字符
新版本,在输入文字注释时,点击右键,就可以轻松插入特殊字符。同时,调出的Windows Character Map特殊字符对话框,可以一直显示,不会因结束文字输入或者复制完文字而关闭。
(3)全局变量增强
Revit2017版本增加了全局变量功能,让revit在项目环境中也可以添加参数,控制构件的尺寸。但是revit2017,只能给添加线型标注,revit2020增加了半径和直径标注。同时,可以通过全局参数,控制草图绘制的图元,比如楼板等。
(4)结构专业
更多钢结构连接:Steel Connections for Revit附加模块已添加了100多种新的钢结构连接详图。
钢结构连接支持自定义框架族:为更好地整合结构连接,Revit现在会分析自定义框架图元并生成该图元的结构剖面几何图形参数。钢结构连接随后可更加便利地通过内部框架图元进行部署。
连接中的钢图元优先级:指定钢结构连接中的主要图元以及次要图元的顺序。
结构剖面几何图形属性:“类型属性”对话框和“族类型”对话框现在会将用于为结构框架图元创建预制几何图形的参数进行编组。还添加了其他参数,以便在放置连接时更好地定义结构剖面形状并帮助分析自定义框架图元。
自由形式混凝土对象中的钢筋放置:现在可以将钢筋放置在具有复杂几何图形(例如弯曲桥墩和屋顶板)的混凝土图元中。
多项钢筋分布改进功能:为提高详细设计的工作效率,现在可沿曲面(包括自由形式对象)分布多个钢筋集。
已导入混凝土图元中的钢筋放置:现在可以强化从SAT文件或InfraWorks导入的混凝土图元。
三维视图中的图形钢筋约束:现可在三维视图中使用图形钢筋限制编辑器。使用画布中的工具以更精确地放置钢筋。
Revit安装教程
序列号:666-69696969,667-98989898,400-45454545,066-66666666
1、下载软件后解压运行文件,因为是压缩的形式,直接运行,需要解压;
2、解压默认是在c盘的Autodesk栏目,打开文件,运行软件,选择安装;
3、选择“我同意”,点击下一步;
4、选择安装路径,点击安装;
5、软件安装需要一些时间,请耐心等待;
好了,软件安装完成。
注:Revit2020版本还未正式开放下载,请下载其他版本
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit所有快捷键汇总大全对于BIM工程师而言 软件已然成了左膀右臂 除了优秀的能力外 好的软件能为我们的工作画龙点睛 在建造的不同阶段有不同的软件应用, 如在设计阶段应用较多的是Revit, Revit的用途:实现建筑信息模型的一种三维软件。 一、建模与绘图工具常用快捷键 二、编辑修改工具常用快捷键 三、捕捉替代常用快捷键
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
