土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 每户PE线与共用PE线会怎么样?
每户PE线与共用PE线会怎么样?
发布于:2008-02-18 14:05:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在设计居民用户都规定:每户A(B、C)PE三线制,其中每户PE线集中布线至集装电表线的PE排。去年遇上这样的一个案例:甲方为了节约成本,每户引一条6平方的PE线接自一根16平方的PE线,后把16平方的PE线引自集装电表线的PE排。
全部回复(9 )
  • xwl-0103
    xwl-0103 沙发
    这种做法欠妥,这要看你的计算功率是多少了,当功率太大的话,PE线截面积太小,一旦发生接地故障,16平方的干线能不能承受这么大的故障电流。
    2009-02-09 20:25:09
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    可以,许多商品房都是这样做的,关键就是6平方的各进户PE线必须与引进的16平方的公共PE线必须连接良好和牢固(这是施工质量的问题了,与设计无关)。
    2008-02-24 14:19:24
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
空调室外机加漏电保护是否等同于加浪涌保护
我是初学者,请问一下,空调室外机加漏电保护是否等同于加浪涌保护,请大家指教,谢谢
