土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 管式超滤膜应用于垃圾渗透液废水处理工艺
管式超滤膜应用于垃圾渗透液废水处理工艺
发布于:2019-04-17 14:26:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度废水。
垃圾渗滤液的水质相当复杂,一般含有高浓度有机物、重金属盐、SS及氨氮,垃圾渗滤液不仅污染土壤及地表水源,还会对地下水造成污染,对于垃圾渗滤液中CODCr的去除已有许多研究,一般多采用生物法处理,但是处理效果却不是很理想,且运行成本相对较高。
城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。一般来说,其pH值在4~9之间,COD在2000~62000mg/L的范围内,BOD5从60~45000mg/L,重金属浓度和市政污水中重金属的浓度基本一致。城市垃圾填埋场渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,若不加处理而直接排入环境,会造成严重的环境污染。
功能介绍
厌氧ABR:针对中晚期渗滤液COD浓度升高特质,设计合理有效程序;
BAF:根据新标准,增大总氮达标压力,BAF的除氨氮和总氮的效果较其它设备更佳;
缺氧反应池:可以进一步脱除总氮;
超滤膜生物反应器:有效提高生化单元污泥浓度、去除有机物、氨氮、总氮等污染指标,是后续的纳滤膜工作前的预处理工艺。
纳滤:将有机物和重金属离子截留的同时避免重金属在系统内累积。
混凝沉淀:及时进行处理浓水,避免在系统内循环时造成浓水有机物在系统内累积。
施工过程中
pic_001.jpg pic_002.jpg pic_003.jpg pic_004.jpg pic_005.jpg pic_006.jpg pic_008.jpg pic_007.jpg
管式膜-错流式外置MBR技术介绍
MBR是膜生物反应器和膜技术组合的新型污水处理技术,具有出水水质好,占地面积小,
处理能力强,耐冲击负荷等诸多优点,是目前生活污水,市政污水,工业污水处理工艺主流的应用工艺。管式膜用于MBR,其污泥浓度可为20-35g/L,对于处理该类高固体物质、高浓度料液,管式膜显示出非凡的能力,不怕堵塞,不易产生浓差极化,并可大范围地调节流速,是处理能力的保证。MBR分为外置MBR和内置MBR,外置MBR独特优点在于:
a)      构造坚固可靠
b)      膜系统可以远离污水池放置
c)      维护保养简单
d)      清洗简单,可以实现全自动运行
e)      操作人员不需要和生物反应器中的污泥浮渣接触
f)       污泥浓度高
MBR的主要应用
垃圾渗滤液
发酵液的提取分离
生物燃料
高浓度有机废水
化工废水
油田采出水回注
焦化废水
电子废水
医药废水
制药,印染废水
油水分离
果汁,茶饮料的澄清过滤
管式膜与平板膜,中空纤维膜,卷式膜性能差异和独有特点
1、管式膜优势就在于对料液的预处理要求比较简单,只需经粗滤去除对膜有直接损害的硬粒物质即可。由于预处理简单从而节约了投入成本及运行费用。
2、制膜材料品种繁多:可根据不同用途、不同性能、不同分子切割量,有选择性地制成各种膜。从微滤、超滤到纳滤、反渗透,从带正负荷电到非荷电,从耐酸、碱到耐氧化等都能做到。
3、抗污染“管式膜支撑层为超薄型,只有0.28mm厚,却能耐1.5Mpa的高压,由于极薄的支撑层,一般情况下不会在支撑层内形成堵死。
4、低能耗,膜管采用先进工艺可制成4M长,这对降低能耗是最有效的方法。在串联时组件越长,弯头越少,阻力也就越小。
相比其他结构形式的膜产品:
平板膜系统在运用过程中,装配复杂,清洗维护困难。
卷式膜、中空纤维膜主要用于海水淡化、苦咸水淡化、纯水、超纯水制备。在实际应用中它们对料液的预处理要求较高,否则将造成容易堵塞、通量急剧下降,严重的会造成不可逆的修复,导致报废。
陶瓷膜制备材料单一,目前陶瓷膜膜孔径只能制成微滤,超滤精度成本太高有带进一步的研制。陶瓷膜支撑层采用陶瓷材料经高温制成,由于其工艺是经烧结而成,所以必须保证足够厚度,支撑层越厚越容易堵死,虽然说能反清洗,但要想把大孔径里的物质从小孔里挤出,其效果是不太明显的。最长只能在1.5M以内,在系统设计中,大量的弯头增加了阻力,提高运行能耗。
MBR 管式膜材料特性和产品性能
1、高强度的聚酯支撑结构,膜管内径有4、6、8、10、12、24等规格。
2、膜管长度最大可达4m
3、膜材质多样化:聚偏氟乙烯(PVDF),聚醚砜(PES),聚砜(PS),聚氯乙烯(PVC)
4、截留分子量从1kDa到3000kDa可满足不同的分离需求。
5、可控的膜面荷电性。
6、可提供内压式和外压式
独特的支撑结构,分布广泛的截留精度,膜材质的多样性赋予了管式膜MBRM 管式膜产品优越的性能
申明:文章转自网络,如有侵权请联系删除
全部回复(3 )
  • tt-dd
    tt-dd 沙发
    非常感谢,很好的资料 学习
    2019-04-23 08:16:23
  • 不知所为
    不知所为 板凳
    非常感谢,很好的资料 学习
    2019-04-22 09:53:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全面认识MBR处理工艺:结构、膜组件、应用及展望
文章导读 "在污水处理,水资源再利用领域,MBR又称膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor),是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。膜的种类繁多,按分离机理进行分类,有反应膜、离子交换膜、渗透膜等;按膜的性质分类,有天然膜(生物膜)和合成膜(有机膜和无机膜) ;按膜的结构型式分类,有平板型、管型、螺旋型及中空纤维型等。" 膜--生物反应器主要由膜分离组件及生物反应器两部分组成。通常提到的膜--生物反应器实际上是三类反应器的总称:
