KX四平/通化/白城聚合氯化铝化工废水处理用多大含量
聚合氯化铝处理化工废水处理用多大含量
聚合氯化铝处理化工废水处理用多大含量?小编建议您使用28%含量,不仅有絮凝除浊效果,而且也具有脱色去腐殖质的效果,适应水域宽,水解速度快,吸附能力强,形成矾花大,质密沉淀快,出水浊度低,脱水性能好等优点。
一般在低温水5℃时,传统混凝剂的混凝除浊效能明显降低并导致出水水质恶化,而使用聚合铝,无论是低温还是常温水,都能获得较好的混凝除浊效果。此外,28%聚氯化铝能够明显提高固液分离效率,改善沉降过滤及污泥脱水性能,从而缩短沉淀池的停留时间,增加产水量。另外,由于所生成絮凝体颗粒大而紧密,从而易于进行过滤和污泥脱水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工程水处理设备在造纸行业的应用造纸行业一直来都是人民关注的话题,不仅仅是因为它属于重污染行业,也是由于造纸工艺复杂,所出的污水成分非常复杂,因此水处理难道也相应的加大,一但污水处理不当,将造成严重的水污染和环境污染,威胁生态平衡和人民的身体健康。 在传统的水处理技术中,会很难达到有效的污水处理,而且处理的结果也是差强人意。然而,自清洗过滤器的生产出现,就解决了造纸行业中的污水问题,通过自清洗过滤器的广泛使用,和人们意识的提高,能够有效的将污水中含有的木素、浆液等进行完全分离,会有效解决这一黑水的问题,自清洗过滤器可将工厂的污水从入水口进入到过滤器的机体内,然后过滤器的粗滤网过滤掉一些较大的悬浮物、颗粒物等杂质。
