土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 老铁,除了小型二次构造柱地泵价格-你还要关心这些
发布于:2019-04-17 08:36:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
老铁,你是不是还在为了小型二次构造柱地泵价格的事情,在不停的纠结要不要买,买哪一家的比较好。其实小编一直都觉得,不管是哪一家,价格都应该是与市场价差不多的,要是过低或者过高,那就会存在一定的问题,所以说要先知道市场价,然后进行比较这样更靠谱,也就能更放心。
记住了老铁,除了小型二次构造柱地泵价格外,有些关于它的施工注意事项还是需要考虑并及时的掌握和做到的。因为工欲善其事必先利其器,只有做好该做的才能让设备成为自己施工的帮手。尤其是浇筑混凝土时的一些工作事项。
1、按设计要求确保地下室钢筋保护层厚度,不允许出现负误差。
2、 混凝土终凝后应立即进行淋水养护,养护时间不得少于7天。养护期间保持楼面混凝土表面有一层保护水膜。拆模试件与结构楼面同条件养护。如果使用混凝土搅拌站的商品砼。商品砼要有计划、定时、定点、定量到工地。
3、混凝土坍落度检测现场每车专人测一次,严格控制混凝土质量。混凝土坍落度误差范围在2cm,不合格混凝土不得使用,测试结果有偏差应及时反馈混凝土搅拌站,及时修正。现场各层砼制作150*150的试件,每台班不少于一组,每100m³不少于一组。底板以上各部位还要按要求留置同条件养护砼试件。
4、支座钢筋施工时加强保护,禁止踩踏。设专人对支座钢筋修正。用垫块将钢筋垫起,特别是支座钢筋的根部位置。
想让小型二次构造柱地泵发挥自己的价值,就需要在浇筑的时候多浇筑事项做好控制,不要觉得有了设备就万事大吉了,而是要综合施工具体要求来做,这样才能让设备帮您实现提高工期、保证质量的目的。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
工程算了一半,规范变了咋办?
来源:PKPM构力科技 作者:蔡国强 如有侵权请联系删除 0  . 摘要 新版《建筑结构可靠性设计统一标准》2019年4月1日正式开始执行,PKPM及时推出了符合新标准的程序升级包V4.3.4,更新程序后只需勾选相应参数,即可自动按照新标准进行设计。但是算了一半的工程,该如何处理?本文将具体介绍手工修改软件的荷载组合以使其满足新标准计算要求的操作方法。
