可调电阻器是电子元件的一种电阻,但很多人发现它们对小功率电阻器或大功率电阻器的一些知识应用并不十分熟悉。对于某些可调电阻,您只能阅读一些要了解的规范。知识知之甚少。不同的功率可调电阻在应用上有所不同,所以今天的内容是对小功率可调电阻的综合分析。详细内容:http://www.cnyxd.com
低功率可调电阻器的工作兼容性解析:
1.一般电路功能不需要小功率可调电阻值的高稳定性。如果有采样分压电路,则应根据功率可调电阻的不同负载条件进行选择。使用直流负载时,适用于碳膜可调电阻器 绕线可调电阻器 合成膜可调电阻器。合成膜可调电阻器系列很少开路 短路故障,但可调电阻值不够稳定,对于具有公差设计的不敏感电路,使用这种可调电阻可以防止电阻器突然故障设备无效。
2.因此,在一些具有高可靠性要求的电路设计中,经常使用这两种可调电阻器。金属化薄膜可调电阻器系列在DC负载下表现出反向氧化反应,并且该反应在炎热和潮湿的环境中更严重。当电阻器承受交流负载时,如果工作频率较低,则使用线绕电阻器 碳膜电阻器 。
3.同时,它具有金属膜和绕组电阻的优点。电阻值非常稳定,具有良好的频率特性。无论有多少电阻具有一定的非线性,即电压系数不为零,但有些电阻值可以忽略不计,有些则更严重。当电压系数不为零时,各种电压的电阻值不同,并且当电压高时这种现象特别严重。因此,必须使用具有更好兼容性的可调电阻器。
4.当工作频率高于几十千赫兹时,应考虑高频兼容性。无论应用条件如何,一些技术人员都使用一系列金属膜电阻器。一般来说,金属膜电阻器系列薄膜电阻器具有三倍于碳膜电阻器系列的漂移。因此,在功率降额应用中,碳膜电阻器系列似乎低于金属膜电阻器系列的漂移故障。
小功率可调电阻容易损坏的情况:
常见的低功耗可调电阻有碳膜可调电阻器 线绕电阻器。这两种电阻器使用最广泛,它们的损坏特性如下:第一种是100Ω或更低的低电阻值和100kΩ或更高的高电阻值,损坏率高,并且中间电阻值(例如几百欧姆到几十千欧姆)非常小。损伤。第二个是低阻可调电阻通常是烧焦和黑色等,相对容易找到,而高阻可调电阻在损坏时几乎没有痕迹。线绕可调电阻器通常用作限流电流,电阻不大。当圆柱形绕线电阻器烧坏时,有些会变黑并且表面会破裂 裂纹,有些甚至没有痕迹。
小功率可调电阻调节
可调电阻器的一般额定规格仅适用于整个电阻器位于电路中时25°C的对流空气。如果调节杆在电阻器中间位移,则电阻器的额定功率将减小相同比例的行程。通过将调节杆设置为电阻的一半,电阻器的功率减半,然后功率与调节后的电阻成比例。低功率可调电阻适用于电阻值的10%至90%的调节。
低功率可调电阻器寿命
在小功率可调电阻直流负载的作用下,电解导致电阻器老化。电解发生在沟槽电阻器的沟槽中,并且包含在可调电阻器基板中的碱金属离子在沟槽之间的电场中移位以产生离子电流。在潮湿环境的存在下,电解过程更加剧烈,导致电负载的高温老化。此时,在任何情况下,直流负载都会加速电阻器的老化过程,并且电负载对加速电阻器老化的影响比升高温度的加速老化更显着,因为温度升高电阻器和引线帽之间的接触部分的电阻超过电阻器主体的平均温升。
通常,如果工作温度上升10°C,可调电阻的寿命将减半。如果可调电阻器的温升超过额定负载时温度上升50°C,则可调电阻器的寿命仅为正常情况下寿命的1/32。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
