法媒:巴黎圣母院顶楼的电线短路或是引起发生火灾原因
这次火灾事故,导致三分之二的屋顶被大火损毁,特别是标志性的塔尖的倒塌。虽然法国总统马克龙表态已经避免了最坏情况,但火灾造成的重大损失还是让人感到震惊、悲伤。
虽然暂时还没确定巴黎圣母院的大火是否与电气相关,但电气火灾在近年来常有发生:2018 年 9 月 ,巴西国家博物馆在一场大火中付之一炬,约 2000 万件馆藏文物中的 92.5% 被毁。
起火原因就是建筑内礼堂的空调在安装过程中没有遵守厂商的要求,导致空调在超负荷运转后开关未能自动切断。
说到底,电气火灾是个严肃问题,对于建筑物,尤其是那些富有人文、历史价值的建筑物,应如何预防火灾?
作为业主而言,电气开关柜相对陌生,毕竟接触的不多。正所谓“外行看表象,内行看门道”,即便了解不多, 也可以通过细节观察,选择高质量、安全可靠的开关柜。
1、预算充足的话,尽量不要挑选充气柜,无论是六氟化硫气体柜还是氮气混合气体柜,都有漏气的风险,设备一漏气,灭弧能力就下降,设备容易发生爆炸事故;最好选择真空灭弧的断路器柜。
2、观察开关柜内电气元件的安全距离,否则一通电会直接烧坏;可以参考XGN99开关柜的内部结构,分相绝缘,相间距离大于200,中间加入拜尔等级最高的迈克龙板绝缘隔板,形成真正的单相绝缘结构,防止由于游离电弧出现在中间引起相间放电,Double Safe双重保障防止内部燃弧风险。
3、 开关柜电气元件设计应该尽量正面拆装,且可以单独拆装,不影响其他元件;电子元件应该尽量远离主回路、开关电源处,也不要靠近发热元件对流方向;发热元件应该安装在散热良好的地方;
4、开关内线槽应连续不间断,接口平直、严密。
另外,通过采取积极的预防措施,可以减少短路、过载、漏电等电气火灾事故的发生。
1、使用带有过载、短路、漏电保护功能的漏电断路器。
2、改造早期建筑内的电气线路。
3、排查火灾隐患、维护保养设备。
4、电气设备应选用合格产品。
5、使用先进的电气火灾报警产品。
电气火灾猛于虎,我们必须居安思危、防患于未然。安全问题永远不能小视!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
