土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 沉淀池淤泥污垢如何处理——沉淀池清淤泵 电动式泥浆泵
发布于:2019-04-16 16:22:16 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
结构特点:
1. 整机为干式下泵型,电机采用油室密封方式,内设机械密封,能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。
2. 叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高?铸钢制造,耐磨、耐腐、排污能力强,能通过较大的固体颗粒。
使用条件:
介质中固体颗的zuida重量浓度:灰渣为45,矿渣为60 。
机组潜水深度:不大于20米,最小潜水深度以淹没电机为准。
适用范围:
吸取各种水浆作业加工的各种固体浆状物品。
吸取沉井、水井中的泥浆。
节能技巧:
在进水能保持清洁的情况下,可去掉滤网.
消除高射炮式出水管口.这种出水管增加能耗.
用户应当根据泥浆泵使用说明书的要求进行保养。遇到维修问题应当由具备专业技术和相关知识的人员来解决。尤其要注意在产品使用一段时间之后,应该检查电气绝缘是否满足要求。如果保养或使用不当,当发现绝缘电阻偏低,矿山用离心泵,电缆损坏,威海泥浆泵,或者机器锈蚀运转困难,启动电流增大,都应该及时进行维修或保养,以防止出现安全事故或者造成机器进一步损坏。
主要用途:
在冶金、钢铁以及其他行业中用于吸取高浓度的尾渣、废渣以及高温铁渣、铁屑等;
抽沙、淘金等。
可适用于浅水区和沼泽地工作,可用于河道清淤、湖泊开发、湿地公园建造、沿海滩涂开发、盐湖开发、尾砂矿治理等水利工程及沼泽地开发工程。
    yj蓝天 沙发
    2021-08-10 07:17:10
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污水池用防渗膜铺设的步骤
    1.大捆PE污水处理池防渗膜的铺设宜采用拖拉机,卷扬机等机械。条件不具备及小捆PE膜,也可采用人工铺设,坡面铺设用卷扬机自坡顶徐徐展放至坡底,坡顶、坡底处埋入固定沟。     2.按规定顺序和方向分区、分块进行PE膜铺设。     3.铺设PE污水处理池防渗膜时,应适当放松,并避免人力硬折和损伤。
