土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 矿用平衡风门技术要点
矿用平衡风门技术要点
发布于:2019-04-16 14:32:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
矿用平衡风门电液控制装置闭锁的作用风门电液控制装置,风门全自动液压闭锁装置,矿用液压闭锁装置井下平衡无压风门必须要有闭锁的功能,这是煤矿安全最基本的要求,不管你是铁质还是木质的,你是不锈钢的还是高分子的,安全最重要,必须要配套闭锁装置。全自动控制风门由两道单式风门主体,一套机械闭锁装置,一台电控箱,一套气动控制装置,两套液压缸传动机构,两套声光报警显示器,两套红外线传感器,两套位置传感器,两套手动控制按钮组成。电液控制装置对平衡无压风门的闭锁作用
矿用平衡风门电液控制装置闭锁的作用1. 采用液压传动做动力,操作按钮可驱动风门开启和关闭,有效减轻劳动强度;2. 设有感应装置,保证井下车辆通过,实现自动化;3. 当车辆撞击风门的风险存在时,可选配与风门开闭同步起落的自动阻车器,具有防撞门功能;阻车器与风门联动控制,随风门关闭或打开,同步抬起落下。矿用平衡风门电液控制装置闭锁的作用主要特点 (1)全自动控制状态下,车辆及人员通过时,风门自动打开,车辆或人员经过后自动关闭,无需人力开启,方便实用。(2)两道风门之间实现了电气和机械双重闭锁,完全避免了两道门都打开的情况,(3)具备手动控制功能,可利用遥控器或手动按钮来人为的控制风门的打开和关闭。电液控制装置对平衡无压风门的闭锁作用(4)每道风门均采用了反风设计,保证了在矿井停电情况下可依靠人力开闭风门。(5)具备应急解除闭锁功能,特殊情况下,可解除两道风门的闭锁,使两套风门全部锁定在打开状态。(6)具备LED显示报警和语音报警两种报警方式,车辆经过时,可发出多种语音提示信号,故障状态下可发出声光报警信号。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
气动平衡风门工作原理
7    气动平衡风门工作原理 气动平衡风门我们认为是以压缩气体作为动力来源的自动风门的统称,一般分为两大类型:纯气控气动控制平衡风门和电控气动平衡风门,这两款既有相同点,但更多的是差别。 纯气动控制风门不用电,安全性能高,比较经济实用,一般用在主要以行人为主的巷道里;电控气动平衡风门智能化程度高,如果在行车巷道里它的优势更明显一些,它是利用红外感应器或光传感器作为采集信号的电子元件,以电控按钮为备用信号来源,通过ZMK-127风门自动控制装置系统防爆箱里的PLC控制电磁阀块的气体流向,从而推动气缸的伸缩杆运动,实现无压风门或正反向门扇的自动开闭。
