土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 低温下沥青路面摊铺压实施工技术要点
低温下沥青路面摊铺压实施工技术要点
发布于:2019-04-16 14:22:16 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
低温下沥青路面摊铺压实施工技术要点
在施工过程中常常因为工程进度限制,不可避免的将在低温季节进行施工,而低温季节往往早中晚温差较大,沥青路面可施工时间进一步缩短,如何在现有的施工环境下,极大限度的提高路面质量,以及解决施工中可能存在的问题成为低温季节施工的关键技术。
一、路面低温施工的影响
往往在温度较低的季节这种情况下进行沥青路面施工将出现一系列的问题,如沥青混合料温度散失较快,导致沥青摊铺压实温度过低,混合料温度离析加重、路面压实困难、取出的芯样上下表面约25px厚度内空隙率过大、渗水系数偏大。如果这些问题在施工中得不到有效的解决,则在通车后的高温多雨季节必然容易出现路面早期病害。
二、沥青面层施工相关技术正规
1施工人员
施工单位必须配备完整的施工队伍,包括工程人员、材料人员、机械人员、试验人员及民工施工队伍等相关技术人员,明确施工的重点难点和各自岗位的工作内容,相互之间紧密配合,前后保持信息沟通,保证施工的稳定性和施工整体的连续性,减少混合料温度的散失,提高路面压实度,直至施工结束,
2施工机械
必须配备齐全的施工机械和配件,并保证在施工期间一般不发生有碍施工进度和质量的故障。
1)沥青拌合站,拌合站应严格控制生产和出料温度;拌合站电力系统必须根据拌合站总体用电量建设并略有富余,以保证施工的连续性。
2)摊铺机,摊铺机熨平板需提前1小时进行预热,达到指定的温度。
3)压路机,定期对压路机设备进行检修和保养工作,配备充足的压路机设备,在突发故障时能够及时的进行更换,保证现场温度在可控制范围内及时的完成压实工作。
3其他相关措施
1)避免在气温低于10℃的情况下进行沥青路面施工
2)严格控制沥青混合料和及出料温度,出现混合料温度低于规范要求时立即放弃
3)摊铺过程中因发现温度过低而出现结团的混合料立即将其清除
4)摊铺过程中坚持运料车的覆盖,减少混合料温度的散失
5)整个施工过程中确保连续施工,尽量避免出现停机等料的现象。
本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
  • llqwo
    llqwo 沙发
    都是常规做法!
    2019-04-29 08:55:29
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
沥青混凝土摊铺层的压实应遵循哪些原则?
沥青混凝土摊铺层的压实应遵循哪些原则?          沥青混凝土摊铺压实是交通建设的基本实施环节,压实是高速公路建设的重要组成部分,压实的质量决定着高速公路的使用寿命,那么在高速公路建设中沥青混凝土的压实应该遵循哪些原则?下面陕西领航软件小编跟大家说道说道:         1、压实路面应从道路两侧边缘开始,逐步压实移向道路中心。先后两次的滚压带要有一定的重叠宽度,串联压路机和单轮振动压路机的重叠宽度取250~300mm,静碾三轮压路机的重叠宽度可取主压轮的一半。
