农村建房.
大梁长5.8米. 梁尺寸 :宽205mm*高500mm ,现浇板厚120mm ,商混C30. 下口3根25螺纹钢,上口是2根18钢筋(都是HRB400). 直径8的箍筋间距20cm
请问一下:这根大梁,承重多少? (不需要精确,大约就可以了)
在此大梁的1.8米,加柱子(40cm*40cm). 我已经计算出,这个大梁上方的建筑物的重量是6.833吨. 但我不知道这根梁,是否吃得消这么多的重量.
请师傅帮指导.谢谢!
(如果承重不够,可增加多大的钢筋,几根?)
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
洞房不败之玉女
沙发
分摊过来就是线荷载了,68kN/m,吃不消啊
2019-04-18 10:51:18
张杲杲
板凳
虽然信息不全,但是从计算结果来看基本是问题不大的
2019-04-16 17:14:16
加载更多回复 举报
