土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ kwh怎么报
kwh怎么报
发布于:2019-04-16 12:56:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
MW4~JI03NRYBHSK)F0Q7J`3.png这个kwh表是单独报吗,是那种型号
全部回复(3 )
  • lzzh31
    lzzh31 沙发
    如果客户无要求的话 我们一般按普通电度表处理
    2019-04-17 08:25:17
  • 青花那个瓷
    就是普通低压三相四线电度表吧
    2019-04-16 16:17:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
教你三招,轻松解决直流屏常见故障
随着电气行业的快速发展,微型直流电源以及壁挂电源系统等等电气产品的普及应用根式大大促进了行业的快速发展,尤其是直流屏的应用中更是备受关注。然而在直流屏的实际应用中,难免会遇到这样或者那样的故障问题,那么直流屏常见的故障问题有哪些呢? 一、直流屏输入侧交流电压采样不准确。 一般逐个分析判断是否以下原因造成:判断是否A1M61S1交流采样板故障,可用万用表测量交流采样板输出电压,正常交流采样信号为380V对应1.5V输出;另外在矿山、钢铁、石油等非电力行业应用时,如果交流电源波形严重畸变也可能导致交流电压采样不准确;PFU-12、PFU-13配电监控盒或者PSM-E10(PSM-E11、PSM-E20)监控模块故障将导致交流电压采样不准确。
