城市生活垃圾处理是城市环境卫生治理的一大难点,新型干法水泥窑协同垃圾处理技术在处理成本和污染控制方面具有明显优势。 它是实现减少废物,无害化,资源利用和能源利用的有效手段之一。本文介绍了水泥窑生活垃圾共处理技术的几种方法和发展历史,着重比较分析了几种共处理方法。
1背景
改革开放以来,随着我国经济的快速发展,人民生活水平迅速提高,城镇化进程不断加快,城市生活垃圾产量一直在增加。近年来,我国的城市生活垃圾排放量以每年10%以上的速度增长[1],此外,国内存量垃圾堆放量已超过80亿吨,既占用土地又污染环境。另外,由于我国垃圾分类收集重视不够,垃圾基本是混合收集,垃圾含水量高、热值低、有机成分高,垃圾成分随地区、季节等变化较大。
目前,我国城市生活垃圾无害化处理方式包括:卫生填埋、高温堆肥和焚烧,图1为2014年我国垃圾处理方式比例,显示我国仍然以填埋为主。但焚烧凭借其减量效果最明显、无害化最彻底、且焚烧热量可以有效利用的特点,近年来比例上升很快,可以预见,焚烧正逐步成为处理城市垃圾的最主要方式。
与传统的垃圾焚烧相比,焚烧发电所需建设与运营的费用较高,且产生的灰渣需要二次处理。城市生活垃圾单独焚烧后产生的灰渣包括底灰和飞灰, 其主要化学成分与水泥原料相似,且具有一定的胶凝活性[3]。利用水泥窑炉焚烧城市生活垃圾,其灰渣直接混入灼烧基生料中,参与熟料煅烧的固相反应,可以既可避免有害物质的排出,又可减少对矿山资源的耗费,真正实现垃圾处理的“三化”目标;利用水泥窑烧成系统代替垃圾焚烧处理工艺的尾气净化系统,简化了处理流程,降低了相应的投资;缓解占地,节省建设投资;化解水泥行业过剩产能,促进绿色转型发展。
图1 2014年我国垃圾处理方式比例
2 水泥窑协同处置生活垃圾的几种方案介绍及对比
2.1 国内外水泥窑协同处置生活垃圾的现状
国际上水泥窑协同处置废物技术开始于20世纪70年代,首次试验于1974年加拿大Lawrence水泥厂,随后美国的Peerless、德国Ruderdorf等十多家水泥厂先后进行了试验。截止到目前,在欧洲、北美、日本等发达国家已经有30多年的研究应用历史,在替代燃料研究和生态水泥生产方面积累了许多经验。据统计,2007年荷兰的燃料替代率已达85%以上,2013年日本、比利时、瑞士、奥地利等燃料替代率达50%以上,美国为30%左右。
我国水泥窑协同处置生活垃圾技术推广至今,江苏绿森做为领先的水泥企业集团和水泥装备集团开展了水泥窑协同处置生活垃圾工作,仅有贵州等少数省份组织推动了水泥窑协同处置生活垃圾工作。目前,全国已建成投产水泥窑协同处置生活垃圾生产线30 多条,占水泥生产线的比重不足2%。
2.2 水泥窑协同处置生活垃圾的主要方案
水泥窑协同处置生活垃圾的核心是在水泥的生产过程中,充分利用城市生活垃圾中的可燃成分和灰渣材料,结合水泥窑的生产特点,应用适当的技术解决方案,使垃圾减量化、无害化、资源化、能源化。主要的处理方案可以大致进行如下分类:
2.2.1 垃圾以固态形式入窑
2.2.1.1 将垃圾直接掺入其他物料制成衍生生料或低热值燃料再进行水泥窑处理
该项技术是将生活垃圾制成低热值燃料或者衍生生料,再利用水泥窑处置。生活垃圾进场后,布撒石灰消毒防腐,分选出部分或全部的建筑垃圾后,进行脱水、破碎,然后调整石灰饱和系数,加入改性助烧剂和粘结剂,最终成型。调整石灰饱和系数是通过加生石灰、熟石灰、石粉、电石渣及其它含钙材料中的一种或多种,以使灰渣中能生成适当的硅酸盐矿物、铝酸盐矿物、铁酸盐矿物等,避免水泥熟料质量造成较大波动。
如果目标为低位值燃料,则可加入沥青、焦油、废油、糊精、有机合成胶等胶粘剂,加入硝酸盐、环烷酸盐等为主要组分的助燃剂。如果目标为衍生生料,可加入各种工业废渣、尾矿、含碳原料,如湖南建材院的技术。这种技术路线需要当地能够利用各种可以参与生活垃圾配料的废弃物。
2.2.1.2 采用微生物发酵干化制备垃圾RDF以供水泥窑替代燃料
RDF技术是建立专门的生活垃圾预处理厂,对混合生活垃圾进行破碎和发酵干化等系列处理之后,选出可燃部分,对其进行二次的破碎、加入添加剂、成型和筛分,制成RDF。RDF具有含水量低、热值高的特点,可用作水泥工业的替代燃料。主要流程见图2。该技术强化了对混合生活垃圾的预处理,制成的RDF产品在水泥工业的巧用可降低企业资源能源的消耗成本,该过程不必对原有水泥窑系统进行太大改造,利于技术推广。
图2 典型的RDF水泥协同处置生活垃圾工艺流程图
2.2.2 垃圾焚烧后以气态形式入窑
2.2.1.1 炉排炉与水泥窑协同处置生活垃圾工艺
图3 炉排炉与水泥窑协同处置生活垃圾工艺流程图
垃圾由运输车运送至垃圾坑内储存,垃圾坑采用全密闭负压结构,负压通过垃圾库引风机产生,排出的臭风引入空预器,利用垃圾焚烧的高温烟气加热至220℃作为助燃风。
新鲜垃圾倒入储坑后生物干化后,可以降低水分,提高热值,干化后的垃圾经过行车抓斗输送到炉排炉里干燥、燃烧、燃尽,焚烧炉燃烧后出口烟气温度为850~950℃,高温烟气通入窑尾分解炉内,与分解炉内的高温烟气混合,然后,从下至上经过旋风筒与自上而下的生料换热。分解炉内燃烧烟气温度大于850℃,停留时间在7秒以上,烟气里的有毒有害物质的分子结构被彻底破坏,从而达到国家排放标准排放。炉排炉排出的炉渣经除铁后,送入水泥原料磨作为水泥原料,实现资源的循环利用,重金属有害元素经回转窑高温煅烧后固溶在熟料里。
垃圾在储存过程中生成的渗滤液为高浓度有机污水,经过滤处理后,喷射至分解炉内高温蒸发氧化处理,完全分解有机成分,实现无害化。
2.2.1.2 垃圾焚烧气化炉与水泥窑协同处置生活垃圾工艺
CKK技术是在水泥窑系统外建立平行的垃圾焚烧气化炉,然后将焚烧后的烟气和炉渣导回窑系统中处置。主要流程见图4。整个生活垃圾处置过程在封闭式负压环境中进行,无粉尘和臭气的泄露的问题,垃圾焚烧产生的烟气经过窑系统的高分解和高效除尘系统浄化后可达标排放,炉渣可作为替代生料被固定于水泥熟料中,或作为混合材而最终被固定在水泥混凝土中。
图4 垃圾焚烧气化炉与水泥窑协同处置生活垃圾工艺流程图
2.2.1.3 回转式焚烧炉与水泥窑协同处置生活垃圾工艺
垃圾由垃圾专用车运输进厂后先经地衡进行称重,再运输至卸料平台,经卸料门卸至垃圾贮坑储存,并由抓斗将垃圾按进厂时间在池内分开堆放,再由垃圾吊车和抓斗将垃圾运送到垃圾料斗,经垃圾推料器,把垃圾均匀喂入回转式垃圾焚烧炉;从窑头抽取的887℃热风作为焚烧炉燃烧气体,垃圾燃烧后的热烟气进窑尾系统,垃圾在焚烧炉内的焚烧温度控制在1200℃左右,在此温度段垃圾焚烧气停留2秒,在850℃以上温度停留5秒以上;气体进入预热分解系统后,与生料进行热交换,同时分解部分有害物质,做到垃圾处理的资源化、无害化、减量化。流程图见图5所示。
图5 回转式焚烧炉与水泥窑协同处置生活垃圾工艺流程图
2.2.1.4 热盘炉与水泥窑协同处置生活垃圾工艺
热盘炉的工艺流程和结构如图6所示,其底部设有可调节转速的圆形炉盘(1~4 r/h),可燃废弃物(垃圾)通过计量后进入炉内。窑三次风、部分高温生料和可燃垃圾一同进入热盘炉内,在慢速旋转的圆盘上开始充分地氧化燃烧,从物料进口到炉渣和生料混合物卸出,在圆盘上大约要运转270°。卸出的残渣向下落入窑尾,细小的飞灰和生料则随1050 ℃左右的高温气体进入分解炉。按可燃垃圾的性质,调节圆盘的转速,使其能在炉内有足够的时间,达到充分燃烧的目的。当烧成系统出现意外故障时, 设在热盘炉上方的冷生料仓可以直接放入生料进炉,阻断垃圾燃烧,使热盘炉上的火很快熄灭,避免水泥窑系统不正常时环保超标排放。
图6 热盘炉与水泥窑协同处置生活垃圾工艺流程图
2.2.3 垃圾气化工艺比较比较 项目机械炉排炉流化床气化炉热盘炉回转窑燃烧 介质不用床料床料为石英砂不用床料不用床料主要传动机构炉排石英砂循环可调节转速的圆形炉盘减速机和电动机组合传动燃烧空气压力中,燃烧空气只需要吹透机械炉排上的垃圾,故燃烧空气压力不需要太高高,燃烧空气需要使床料流化,故燃烧空气压力较高低系统阻力与窑匹配,无需另设供风机系统热源引入自身废气自身废气篦冷机三次风、部分高温生料篦冷机三次风预处理不需要分选、破碎入炉物料粒径需小于50mm,需要破碎预处理,破碎机检修频率高需经过破(剪)碎、储存、好氧发酵、挤压脱水等工序一般不需要厂房占地面积无预处理环节,故厂房占地面积小有垃圾破碎及石英砂分离工序,故厂房占地面积较大预处理工序复杂,厂房占地面积较大无预处理环节,故厂房占地面积小设备占地面积较大较小不占用厂地,热盘炉是布置在窑尾框架上较大耐火材料磨损性小大,流化床气化炉运行时,床料对炉膛会有较大的冲刷作用,从而加剧耐火材料的磨损小大辅助燃料添加量不需要加煤垃圾不好时需要加煤运行不需要加煤不需要补燃单炉最大处理量1200t/d400t/d单台设备处理垃圾能力有限200~500 t/d垃圾焚烧历史长,目前垃圾发电行业上的焚烧炉都是炉排炉垃圾发电行业早期上的流化床后期大都已改炉排炉短,目前业绩还较少,国内仅一例使用业绩较多用于工业垃圾检修工作量维修工作量较少垃圾处理工序多,维修工作量较多垃圾处理工序多,维修工作量一般较少建设投资低中高高热效率高低高高
3 结语
江苏绿森做为水泥窑协同处理垃圾的推广单位,立足国内提供国际水泥窑协同处置技术。水泥窑协同处理生活垃圾可以充分利用垃圾本身的热量和燃烧后的灰分,与水泥生产过程有机结合,大大降低传统垃圾焚烧发电项目的环保运行成本,实现减量化,最大限度地减少垃圾处理的无害,资源和能源,使垃圾“变废为宝”。 新型干法水泥窑可以控制生活垃圾对水泥生产线的影响,该产品不会对环境安全造成危害。 它具有明显的环境和社会效益。它将成为未来废物处理的最佳方式之一。
文章转自江苏绿森水泥窑协同垃圾处理 https://www.ccement365.com/news/183
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
设备安装时应该注意那些问题?在机械设备安装中,设备的坐标位置调整(找正)、水平度的调整(找平)、高度的调整(找标高)以及紧固地脚螺栓是一个综合调整的过程,当对其中一个项目进行调整时,对其他项目可能产生影响,全部项目调整合格,需要多次反复才能完成。 (一)设备找正 设备找正是用移动设备的方法将其调整到设计规定的平面坐标位置上,即将其纵向中心线和横向中心线与基准线的偏差控制在设计或规范允许的范围内。 (二)设备找平
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
