土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 二次构造柱专用泵报价-蓄能器的维护要做好这几点
发布于:2019-04-16 08:44:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
关于二次构造柱专用泵报价的问题,小编还是那句老话,只有厂家才能给合适的价格,给出的价格才能让客户放心。所以找厂家咨询比小编更加的靠谱呢。小编现在关于二次构造柱专用泵报价的信息,也可以给出回答,只是没有厂家的准。除了价格,关于蓄能器的知识有没有认真了解过呢。
    二次构造柱专用泵蓄能器的主要作用是用来补充S管分配阀换向所需能量,使S管分配阀的换向得以在瞬间完成。混凝土输送泵蓄能器出现故障将影响S管分配阀的换向操作,其常见的故障形式有:蓄能器皮囊内气压不够或者皮囊破损,造成S管分配阀摆不动或摆动无力,换向不完全。
  如何才知道二次构造柱专用泵的蓄能器有没有出现故障呢,以下2点可以很好的帮助解决。
    1、操作判断,蓄能器皮囊内气压正常情况下每一次换向压力只降4-6MPa左右,如若降的太多(如从19MPa降到5MPa左右)往往是皮囊内气压不足或者破损漏气造成,应及时补充气压或者更换皮囊。
    2、拆检判定,拆下混凝土输送泵蓄能器充气单向阀上的防护螺母,用小内六角扳手或铁丝顶充气单向阀阀芯,应顶不动。若顶的动,则蓄能器内气压不够或者破损。
    二次构造柱专用泵蓄能器故障时候就是要按照这样的方法来检查和维护处理。很多时候不是厂家的二次构造柱专用泵报价高了,不好用,而是你在用的时候没有按照要求来,这样就很麻烦了,所以一定要记住小编关于蓄能器的故障解决办法,用到的时候会有很大的帮助。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门刚规范中适用的轻型屋盖指的是哪些材质
请教各位大神,门刚规范中适用的轻型屋盖指的是哪些材质,有没有材质和重量的规定?玻璃屋顶以及屋面材质重量50千克每平米的屋盖算不算轻型屋盖? 恳请各位指教,谢谢!
