(1)井桩混凝土浇捣完毕后,上口采用草包、塑料薄膜围护保温。
(2)混凝土浇灌前柱模板外应事先用麻绳或铁丝包捆一层塑料布和一层棉毯,处于边角部位的柱子由于热量容易散失,应该把保温层适当加厚。保温层要求扎紧包实。梁、板混凝土的浇筑施工应采用先保温后成型方法,在浇筑梁板混凝土前应根据流水段的划分分段进行围护,围护材料可用彩布条、棉毯,热源采用火炉,火炉的布置要考虑到周边温度低于中心温度的实际情况,尽量将火炉布置在四周。火炉温度不宜过高,禁止直接烘烤模板,应在火炉上方加钢板覆盖。并且在混凝土浇筑完毕后将火炉予以移位,以防止热量集中,造成局部混凝土水份散失过快从而形成裂缝。梁、板的混凝土浇筑完毕后要及时覆盖一层塑料薄膜(或另加一层棉毯)。棚内接近板底的部位温度应保持在+6℃以上。 为防止炉子底部热量对下层的混凝土产生影响,架设炉子时应在其底部用报废的钢模板进行衬垫。
(3)当混凝土浇筑并经保温养护3天后,由试验员采用回弹仪进行混凝土强度检测,根据所测部位,对实测数据进行修正,得出混凝土的强度值,如果已超过临界强度时(项目部规定必须达到设计强度35%即10.5Mpa以上),即可认为该流水段满足撤除保温条件,报监理后即可撤除保温。但为避免混凝土水分散失,在撤除保温后必须继续覆盖塑料薄膜至一周,以满足混凝土养护的要求,确保其强度发展。
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
【早安建筑】2019二建合格标准,这些省份将上调!推进全国统一?2017年7月,住建部《注册建造师管理规定(征求意见稿)》第21条提出: 1)通过二级建造师资格考核认定,或参加全国统考取得二级建造师资格证书并经注册人员,可在全国范围内以二级注册建造师名义执业。 2)工程所在地各级建设主管部门和有关部门不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准入条件。 2019年4月,二级建造师各省份报名时间已陆续截止,你今年报名了吗?去年已有不少省份实现了按试卷60%的标准来划定合格标准:
