变压器振动特性
变压器振动主要是低频振动,低频振动会产生低频噪音,也就是人们听到的嗡嗡的声音。
变压器一般是放在地下室的设备间,振动通过楼板向周围传播,振动在墙面传播过程中,不断反射、折射等,有些振动会加强,有些振动会减弱,如果楼板结构偏薄,振动衰减距离会变的更长,传播的也会更远,对周围影响也会越大。
变压器振动危害
主要就是低频振动引起的低频噪音,低频噪音就是频率很低的噪音,波长长,频率低,衍射能力强,能量衰减少。频率低-----超出人的听力范围,不易察觉;衍射能力强----穿透障碍物能力强;能量衰减少-----传播距离更远;接近人体器官共振频率----影响最大。
变压器振动解决办法
低频噪音主要是由低频振动引起的,关键是解决低频振动问题,最好的办法是彻底切断传播途径。根据变压器振动特性,选择的减振产品必须具有低自然频率,大阻尼比的特点,一是要有隔振率,二是有足够的稳定性。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
