?建筑材料青砖与红砖有什么不同呢?很多人可能觉得青砖与红砖最大的区别就是颜色,其实不然,青砖与红砖不光加工原料不同,就连加工的过程也是大不相同,所以才呈现出两种不同的砖类,还有,由于原材料以及工艺的不同造成了价格的不同,青砖的价格一般是红砖的三倍。建筑的发展,少不了各种砖类,像青砖,红砖等等。青砖与红砖一字之差,确实有很多不同的地方,下面古建中国小编带大家一起了解一下青砖与红砖的区别。
一、建房青砖和红砖哪个好?
(一)青砖的优缺点
1、什么是青砖?
青砖是粘土烧制的,在烧制过程中加水冷却,使粘土中的铁不完全氧化则呈青色,烧制出来的青色的砖就是我们所说的青砖。
2、青砖的优点:
(1)青砖的透气性极强、吸水性非常好,用青砖建的房子能保持空气湿度,耐磨损,万年不腐;
(2)青砖选用天然的粘土精制而成,烧制后的产品呈青黑色,具有密度强,抗冻性好,不变形,不变色的特点;
(3)黑白灰青砖采用自然原土无氧烧制,居家冬暖夏凉、养生环保;
(4)青砖中含有微量的硫磺元素可杀菌、平衡装修中的甲醛等不利人体的化学气体,保持室内空气湿度;
(5)青砖可塑性很强,青砖建筑有古典韵味,青砖给人以素雅,沉稳,古朴,宁静的美感。
3、青砖的缺点:
(1)价格较贵。青砖价格相对红砖来说贵一些。
(2)青砖房屋搭配、选着不合适的话,会不伦不类。
(3)青砖房屋在室内光线不好的情况下,屋内会非常的暗淡。
(二)红砖的优缺点
1、什么是红砖?
红砖也是粘土烧制的,粘土中含有铁,烧制过程中完全氧化时生成三氧化二铁呈红色,就是我们常用的红砖。
2、红砖的优点:
(1)红砖耐久。红砖容易吸水,有一定的强度性和耐久性。红砖多孔的特性会使其有一定的保温绝热、隔音,砖墙和水泥砂浆结合的较好。
(2)红砖具有呼吸特性,能够调节室内外湿度。
(3)防火。红砖本身材质坚硬耐腐蚀,能防火。
(4)便宜。价格低廉,运输、施工方便。
3、红砖的缺点:
(1)红砖硬度高,缺乏韧性和弹性。红砖的房屋自重中,万一发生了地震,就会发生墙倒屋塌的惨剧,砖墙会成为伤害人的利器。
(2)红砖不环保。红砖不能回收利用,造成建筑垃圾。
(三)青砖和红砖哪个好?
农村建房用红砖好还是青砖好,主要看个人的需求了,很难就优缺点上来说,毕竟红砖和青砖都有优缺点,都可以用来建房。就小编个人来说,觉得青砖更好一点,古色古香的,很有韵味,小编很喜欢那些青瓦黛墙的建筑,很有年代感。
二、青砖和红砖的区别?
1、制作的材料不同,红砖的制作材料相对起来像是纯度不高的黏土材料,主要是以黏土加上页岩和煤矸石压碎后,混合制作出来的杂质材料,干燥之后用氧化焰烧制而成。而青砖则是直接使用黏土制作,不含其它的杂质,使用水分加之调和,氧化制成的。
2、烧制时工艺的不同,红砖烧制时是在900摄氏度下大火烧制之后,让其自然氧化,呈红色。而青砖的烧制温度更为高,达到1000摄氏度,烧制完成之后使用水让其冷却,而不是自然冷却,这导致化学反应,砖呈现青色。
3、特点不一样,红砖制作过程比较简单,制作操作要求不高,基本可以实现机械化大规模生产,所以它的生产效率就会高一些,质量也就没有那么高,无论是硬度还是耐久度都比不过青砖。
青砖和红砖哪个好?主要看自身的需求。现在很多地方都禁止使用红砖了,估计以后红砖建房会逐渐减少。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
卫生间如何使用一哥防水胶?决定卫生间防水做得好不好的重点便是材料和施工两部分,一般来讲,材料严格把关,可以很大程度的避免工人买假材料以次充好,偷工减料。一般卫生间做防水会选择一哥防水胶,因为施工简单,防水效果好。 想要确定卫生间防水价格,首先要确定使用什么样的防水材料,一般我们会直接建议使用荐使用一哥防水胶,不仅防水效果较好,同时环保无毒对人体健康友好是选择的优先理由。 使用一哥防水胶的施工要求:胶量涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。如有需要进行刷第二遍防水胶,务必注意的是要等待第一遍胶水干透后才能进行第二次涂刷,具体时间视产品特性而定。如果间隔时间太短,第一遍的涂料尚未干透,防水的效果就会大打折扣。
