土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?kX通化生活污水处理用聚合氯化铝
?kX通化生活污水处理用聚合氯化铝
发布于:2019-04-15 12:00:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
kX通化生活污水处理用聚合氯化铝
   生活污水其量与生活水平有密切关系。生活污水中含有大量有机物,如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等;也常含有病原菌、病毒和寄生虫卵;无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。总的特点是含氮、含硫和含磷高,在厌氧细菌作用下,易生恶臭物质。
  乐邦水处理材料有限公司常年不断研究创新,生产聚合氯化铝等各种水处理净化剂 ,可对各类水质进行再处理,处理后的水可达到国家饮用水标准或更高的水准。在众多污水处理中,生活废水所占比例是最大的,同时人类生活过程中产生的污水,是水体的主要污染源之一。主要是粪便和洗涤污水。城市每人每日排出的  生活污水量为150—400L,其量与生活水平有密切关系。生活污水中含有大量有机物,如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等;也常含有病原菌、病毒和寄生虫卵;无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。总的特点是含氮、含硫和含磷高,在厌氧细菌作用下,易生恶臭物质。我们要节约水资,就要对这些生活废水进行循环再利用。乐邦研制的高纯度聚合氯化铝专业针对生活污水的净化。
   生活污水处理的主要特点是可生化性好,氮、磷含量高,处理的方法主要以生化法为主,在生活污水处理的工艺方面,关键点是调节池、氧化池、沉淀池。调节池的作用是对污水水质和水量进行均量化调整;氧化池主要功效是高效降低有机污染物和氮磷含量。沉淀池的作用是加快泥水分离速度。
  乐邦高纯度PAC采用铝酸钙调整生产法,PAC盐基度(碱化度)可大幅提高,生产和适用发经济效益非常明显,盐基度从65%提高到92%,生产原料成本可降低10%,适用成本可降低40%。净水效果优于其它生产工艺的同类产品。该产品在生活污水中的使用,使用方法与制水厂大体相同,对高色度、高COD、BOD的原水处理,辅以助剂作用效果甚佳。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
腾嘉玻璃钢冷却塔全国供应 圆形冷却塔送货上门
      腾嘉冷却塔专业致力于工业制冷设备的研发、生产与销售。德州“腾嘉”冷却塔主要针对工业机械在运转过程中由于各种原因导致的机器本身过热而使设备的产能低下或效率不高的现象,通过冷却塔水循环系统降温,冷却塔能够有效地控制和降低设备温度,让机械设备产生热量的部分在运转过程中保持一个恒定的温度,从而大大提高机械设备的使用寿命和工作效率!      “腾嘉”圆形冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备,以水为循环冷却
