经过厂房结构安全检测鉴定之后,就可以得出厂房的等级,那么厂房安全鉴定的标准是怎么划分的呢?
A级:结构承载力能满足正常使用要求,未发现危险点,厂房结构安全。
B级:结构承载力基本能满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求。
C级:部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房。
D级:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,厂房整体出现险情,构成整幢危房。
厂房承重检测安全鉴定的结果可以为后续的改造重建提供建议,若是鉴定过程中发现有重大安全隐患需立即报告业主进行相应的加固措施。钢结构厂房施工便捷、质量可靠而且环保无污染,因此使用范围越来越广。钢结构厂房设计是有承重标准的,不能随意增加荷载、加层,也不能随意改变使用功能,振动也应符合设计要求,以免底层结构以及楼板、墙体承受不了过大的压力而发生危险。
钢结构厂房改变使用功能或者荷载明显变大的情况下,是必须进行厂房承载力检测的。若是厂房内产生振动的设备过多,振动的时间过长,不仅需要做厂房承重检测,还要做厂房安全检测。以确保钢结构厂房能够承受多大荷载,现阶段厂房是否安全,以及日后能否继续在过大荷载及振动下正常使用。
厂房承重安全检测鉴定过程:计算机模拟计算分析
这种方法的原理是采用计算机对建筑物进行建模计算分析,从而得出楼面承重能力的限值。
主要工作有:
1.收集建筑物的设计建造资料。
2.检测建筑物的外观质量、现状和使用情况。
2. 结构布置和轴线尺寸。
3.构件截面尺寸检测。
4.框架柱、框架梁混凝土强度检测。
5.框架柱、框架梁和楼板钢筋配置检测。
6.结构和构件损伤及缺陷情况检测。
7.建筑物楼面荷载及拟放置设备荷载调查分析。
8.根据检测结果和国家规范对本建筑物进行结构复核验算,根据复核验算结果提出检测鉴定结论和建议。
该检测方法具有快速高效,收费较低的优势,目前市场应用也广,特别是工业建筑厂房,一般都是采用这种方法进行。
厂房承重检测中的承重测试试验:对于要求准确了解楼面承重能力的情形,一般都采用现场进行承重测试试验。
主要原理:采用均布荷载分批堆载(沙袋或者水),待楼面梁板变形值接近规范限值时,停止加载,该值即为楼面承重能力极限值。
一般作法是分6次堆载,6次卸载,每次堆载,卸载荷载值应相同,且每次堆载后应静止10分钟左右再读取楼板变形数值。
厂房承重检测的这种方法为接近楼面承重能力实际值,故在要求准确了解楼面承重能力极限值时采用,如银行放置保险柜时,必须要进行楼面承重能力测试,才能放置。
本文由广东省机电建筑设计研究院东莞分院提供,转载时请注明出处!
文章原地址http://www.dgjianding.com/news_content-729944.html
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
厂房承重安全检测报告办理流程厂房承重检测鉴定: 1)抗倾覆计算(主动土压力+移动荷载*振动系数) 2)抗滑动计算(同上 ) 3)墙身水平截面强度验算 4)墙身垂直截面变位计算(截面应力校核 1、根据具体情况,通过技术和经济比较,确定墙址位置; 2、测绘墙址处的纵向地面线,核对路基横断面图,收集墙址处的地质和水文等资料; 3、选择墙后填料,确定填料的物理力学计算参数和地基计算参数;
只看楼主 我来说两句 抢板凳厂房承重检测的这种方法为接近楼面承重能力实际值,故在要求准确了解楼面承重能力极限值时采用,如银行放置保险柜时,必须要进行楼面承重能力测试,才能放置。
