土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水闸水下部分如护坦海漫等能否超过设计红线
发布于:2019-04-15 11:30:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
是1个围堤围成的内湖。批复设计红线时水闸并未开始具体设计,等水闸开始设计时红线已经批复,根据水闸的平面布置,水闸的水上主体部分均在红线以内,部分的海漫和全部防冲槽在设计红线以内,大部分时间没在水下,仅设计低水位和极端低水位情况时会有出露。
请问水闸和设计红线的关系是否有条文或法律规定,任何部位均不能超过红线呢?
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
农田的灌溉方式及发展?
    1.1节水节能灌溉新设备     研制完成节水节能灌溉新设备19种,并全部投入中试生产,其中11种产品实现产业化。喷微灌设备的研制在改变产品结构、实现优化设计、采用新材料提高使用寿命,改进加工工艺,提高整体性能和成品率,降低了造价。如外混式自吸泵采用CAD优化设计,优化回流孔位置和尺寸;解决了自吸泵效率与自吸性能之间矛盾;增设橡胶阀提高了泵的扬程和效率取得较大突破。金属快速接头设计了复合型密封圈,既保持了球形接头密封性良好的优点,又增加自泄功能。水动式施肥泵利用液压驱动活塞运动原理,设计了活塞组件的换向机构,产品体积小、重量轻、价格仅为国外同类产品的1/10~~1/8。采用耐久塑料作为基本原料,使旋转式微喷头使用寿命超过2000h。
