土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT四平聚合氯化铝液体和固体的区别
RT四平聚合氯化铝液体和固体的区别
发布于:2019-04-15 11:00:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家在净水行业中接触最多的是固体聚合氯化铝颗粒粉末,其实还有一种液体聚合氯化铝,今天给大家简单介绍一下液体聚合氯化铝
液体聚合氯化铝的生产过程:将铝灰与水按体积比1∶3~5进行混合搅拌均匀,浸泡5~8小时;用泵抽取至反应釜中,按体积比铝灰∶yansuan∶水为 1∶2.5~3.0∶3.0~4.0加入yansuan和水,设置温度为85~100℃,反应2~3小时;采用板框式压滤机进行固液分离,投加调节剂调节液体氧化铝 含量及盐基度,如采用生石灰,液体∶生石灰投加体积比为1∶0.054~0.086,若采用铝屑,投加比为1∶0.023~0.04,若采用固体铝酸钙, 投加比为1∶0.042~0.063;将温度控制在50~60℃,静置熟化48~72小时,即得液体聚合氯化铝成品。该法具有反应速度快,投资设备少,工艺简单,操作方便等特点,产品盐基度和氧化铝含量较高,因而该法在国内被普遍采用
那么液体聚合氯化铝用途和固体聚合氯化铝一样么?液体和固体的用途效果都一样,工作原理都是吸附电中和,架桥等机理让污水中的细微悬浮颗粒脱稳混凝,只是使用方法略有不同
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?kX四平/双辽聚丙烯酰胺粘稠度和活泼性和季节有关系吗
kX四平/双辽聚丙烯酰胺粘稠度和活泼性和季节有关系吗    聚丙烯酰胺的粘稠度和活泼性和季节有关系吗    聚丙烯酰胺作为有机絮凝剂,处理污水的沉降絮凝效果好。我们在了解聚丙烯酰胺的特性时,会注意到:聚丙烯酰胺的粘稠度和活泼性。好多客户咨询乐邦的技术人员活泼性是什么?今天乐邦小编为大家讲解。    聚丙烯酰胺不同季节的使用量是不一样的,受季节的影响,主要是因为聚丙烯酰胺的粘稠度和活泼性与温度有关。 一般在冬天要投入很多的聚丙烯酰胺,而在夏天则不需要投放很多。因为冬天聚丙烯酰胺的活泼性很小粘稠性也比较小,所以要达到相同的净化效果就需要投放更多的产品,而夏天时正好相反。
