温室内部大棚灌溉机,采取移动式喷洒或者滴灌设备。 如果栽培需要使用苗床,可以配备钢丝网苗床。移动苗床网设备广泛应用于蔬菜育苗、中草药育苗、水稻育苗和花卉的种植,移动的优劣确定了使用寿命。优质的温室网应具有高强的防腐性、耐酸碱、耐摩擦、支撑性强、反光性强等特点。
一、种植温室地面硬化
种植安装一般将地面进行隔断硬化,地下留出0.9米宽的小石子路,用于渗水。小石子路两侧为硬化路面宽度为0.9米,腿宽度为1.2米,正好放置在小石子路正上方,因此正好在路面一边各有0.15米,那么中间的的路面剩余宽度为0.9-0.15*2=0.6米。符合正常的作业空间。
二、结构的安装调试
结构从下往上分为:底座(带高度调节)、腿(一般为20*40*2.0热镀锌管)、滚管(直径为50)、横管、串管、网片、边框、手轮、边框拐角、腿堵头、防翻卡。
先在内放线,将底座用膨胀螺栓固定在上,然后将腿和底座用螺栓(热镀锌)固定好,全部固定好后统一找平微调。
腿找好以后将滚管、横管和串杆依次安装好。注意串杆的数量是三根,如果数量少的支撑性会变差。还有腿之间的距离一般为两米,横管之间的距离正常为一米。
网片和边框的,注意下面防翻卡的位置。防翻卡的作用是定位,当滚动到三十公分的距离后,卡会阻止继续滚动。
园林施工图
返回版块76.58 万条内容 · 324 人订阅
