第一张外观效果图是网上找的,第二张是根据自身情况自画的,有问题请教。
砖混结构,三间三层,四层是顶,两边宽墙中心距13.1m(4.2+4.7+4.2m),进身前后墙中心距14.84m(8.2+6.64m),前客厅阳台2.1米,前卧室阳台1.32米,后阳台1.32米。一层高3.8m(含楼板,下同),二三层高3.2m,屋顶高2.5m左右。
一层前面两间合并成大堂(宽4.2+4.7m,深8.2m),此厅上二楼有卧室隔断墙。
问题:
1、一楼大堂顶上的跨度8.2米的梁承重很大,这个梁要多大尺寸?怎么配筋?
2、二三楼卧室前面凸出一1.32米深的梯形阳台,梯形阳台比卧室宽度窄,如果只做挑板式现浇混凝土阳台怕是不牢固,下面是不是该做梁?做哪种梁?怎么配筋?
请大家帮忙看看,给点建议,谢谢!
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
卧式二次构造柱泵价位-遇到堵管这样做用户在了解卧式二次构造柱泵价位后买了使用,糟心的就是堵管的问题。一旦遇到堵管,就必须要暂停施工,然后用时间来解决,期间就会造成时间和成本的浪费。所以说堵管是让人很难过的事情,那遇到堵管的话要怎么样做呢。 在解决堵管问题前,我们要先知道的是什么是堵管,堵管就是混凝土打不出去。当卧式二次构造柱泵正常工作时,突然主系统压力升高,混凝土依然无法打出,被堵在管道内部。这个时候管内的压力是非常大的,如果此时不经过一定的保护措施,就直接拆掉泵管,那后果是非常严重的,泵管里面的混凝土就会像子弹一样飞出来,甚至会危及操作人员。
