土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ MEB到各个LEB及电梯的连接方法.
MEB到各个LEB及电梯的连接方法.
发布于:2008-02-18 10:37:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我今天看到一个大院的图.所有的LEB(消防控制室.弱电室)及电梯轨道.水暖管全都是从MEB引过去的.扁钢非常多.我们原来做都是用地梁直接上引线到各个点. 请问各位高手.你们用哪种方式呢.
全部回复(21 )
  • lxwoshikaka
    lxwoshikaka 沙发
    我觉得都是可以的,你说的从基础上引出来的方法是使用在比较复杂的建筑物种的,那样的建筑物结构比较复杂,有时候就是多条接地干线,便于安装;一般的建筑的话就是只用强电井里面的那条就可以了,最多在位卫生间独立弄一条。我们就是这样干的,要是不放心使用的钢筋是否接地,就在下面再统一连接一次,说到这里大家就明白我的意思了吧。
    2010-11-18 16:43:18
  • tiger2006
    tiger2006 板凳
    作用不一样,是有所区别的
    2010-11-16 09:39:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教高压侧缺相时,低压侧的电压如何变化
请教大家一个问题:10/0.4KV变压器,Y/Y0接线,当高压侧缺相时,低压侧的电压如何变化(负序、相电压、线电压等)?如何在低压侧准确判断高压侧缺相?
