土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震效应如何与其他荷载效应组合?
地震效应如何与其他荷载效应组合?
发布于:2008-02-18 10:25:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
利用振型分解法计算地震效应后,地震效应没有了正负号
但是在进行柱的配筋计算时,轴力与弯矩的大小关系会直接影响柱的配筋量
比如恒载及活载计算出的柱内力值为:弯矩为100kN.m,轴力为1000kN
地震效应计算出的是:弯矩50kN.m,轴力为300kN
那组合的时候就可以是(假设以上数值已经考虑分项系数和组合系数):
  弯矩:100+50,轴力1000+300
或者弯矩:100-50,轴力1000+300
或者弯矩:100+50,轴力1000-300
或者弯矩:100-50,轴力1000-300
我觉得实际情况应该只有两种,而且PKPM计算出的地震效应是有正负号的,那么正负号如何确定?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
<百分求助>结构专业条件图深度
各专业要互提条件,小弟想请教下,结构专业条件图需表达的内容和深度。(有相关规范么?)谢谢各位达人指教~~~
