土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 一哥瓷砖胶课堂|什么胶粘瓷砖好?什么是瓷砖胶?
发布于:2019-04-13 11:05:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
瓷砖是每个家庭都离不开的,瓷砖胶适用于粘贴陶瓷、地砖、瓷砖和其他装饰材料,外墙和内墙均能使用。那么什么胶粘瓷砖好?什么是瓷砖胶?一哥瓷砖胶课堂简单告诉你。
1、普通型瓷砖胶:附着力一般,更适合粘贴普通砂浆表面或墙面小砖。
2、增强瓷砖胶:粘合力较强,适用于粘合要求较高的墙砖和木板。
3、重砖瓷砖胶:这种胶水具有很强的粘合力和柔韧性,可以抵抗粘合剂层热膨胀和收缩产生的应力、石膏板、光纤板、夹板和其他大面积的板贴。
4、瓷砖胶的粘接能力比一般水泥强很多,而且它的耐水性也优于、抗冻融性能、的抗老化性能。
如果是家装中小面积修补瓷砖等情况的话,可以推荐用一哥全能胶进行修补,因为一哥全能胶能适应绝大多数建筑基材,既能在装修中保持良好的粘接效果,同时适用范围较广,而且同时具有优良的耐候性、耐久性、高的抗形变位移能力、良好的粘接性、涂抹性、环境友善性、低沾污性及便捷的优良作业性能等特点
如果是家装中大面积的粘瓷砖则推荐一哥瓷砖胶。一哥瓷砖胶在持续研发中,敬请期待。一哥装饰胶是装饰行业胶水解决方案的综合服务商,旗下产品:全能胶、万能胶、免钉胶和玻璃胶等。旨在让用户在施工中无需钻孔砸钉,只需用刮板或硅胶枪均匀涂抹,即可强有力地粘合大多数基材。我们致力于为大家提供性价比高的装饰胶,让装饰更加简单便捷!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
为什么家装要选择不锈钢水管?
家装水管的质量与生活用水健康有着直接关联。 水管影响水质,常用的普通水管有金属管和塑料管两类,用户经常在两者间犹豫。相较于从前常用的金属镀锌管来说,塑胶水管虽然不生锈、耐压、耐腐蚀,但一遇到超过70度的高温水,就会发生变形、气味等问题,对日常用水影响很大。 相比镀锌管来说,不锈钢水管具有不生锈耐腐蚀的特性,同时能在不锈钢无法承受的高温水环境中正常工作,是真正耐高温、无毒,使用寿命长的理想家装水管选择。
